dimon9555
    6
Весь контент dimon9555
  1. Сергей ты ж не пробовал наверное писать карту когда защёлка открыта? -это ж не тоже самое что её нет или она закрыта как надо.
  2. Если твой FVDI по обд не читает дамп с EZS (а скорее всего он не читает в отличии от SVDI или VVDI) то сделать можно только читая прогером дамп
  3. Выложи свой EWS посмотреть что ты в нём накосячил-может обойдётся правкой его
  4. если при этом зажиг не включается то если не изменяет память это значит карта прочитана ок и она прописанная,но проблемма с защёлкой руля.
  5. Потому что BDM Lock скорее всего,а вы пытаетесь её читать по 4-м проводам.........
  6. Всунь ключ и сразу же нажми подключиться
  7. 1.8TDdi называется мотор насос привязывать надо при непривязанном лампа иммо МОРГАЕТ БЫСТРО а не "горит" если запастись терпением с включенным зажиганием на целую минуту то отморгает код 23 Стартер при этом крутит но впрыска нет
  8. с того что не хочу приборы по обд и с снимать блоки,а только на кнопки нажимать.
  9. Так пульт же всё равно в машину надо писать или по обд или хлопательно-топательным методом - а вы машину боитесь---зачем вам тогда пульты? купил сразу новый пульт и пиши-зачем эта ерунда например с подготовкой в ваговскую болванку пульта от киа?? его то всё равно в машину ещё записать надо
  10. Так конечно есть-но делают они примерно все одинаковый список чипов Но насчёт TRS5000 вы ж в первом посту сами пишете "трс5000эво, но не нравится она мне, делает мало машин" . Сам же хочеш стать нажимателем кнопок без малейшего понятия - поэтому список будет вот такой вот малый.
  11. Мотор какой и моторник?
  12. Наличие чипа в ключе тоже не помешало бы проверить-а то всякое бывает..........
  13. С моторника хоть епром бы считал, по фотке никто не засинхрит.Чем больше дампов тем больше пищи для размышлений-а так фотки и фотки......
  14. Синхра в моторнике правильная,контрольки целые - не вижу повода на него грешить
  15. Какие-то все машины заколдованные,или вы неразбираетесь что вообще чините. Для сведения гольф 3 выпускался до 98 года максимум и иммо в приборке небыло в нём никогда!!
  16. Можно взглянуть на дамп моторника после привязки?
  17. Дайте как угадаю- мегамос 48 в этом иммо никогда не использовался)))) Дальше продолжать или сами догадаетесь?
  18. Всёравно не будет работать))) P.S. зачем менять родной замок было вообще???Надо то было всего лишь пост №9 прочитать..........и не заниматься ерундой))
  19. Такой замок с таким моторником работать не будут.
  20. а почему бы не прочитать мотю чтоб перелить потом в другую(в другом блоке)?? -глядиш и заведётся даже)))) Ведь без поворотов,стеклоподъёмника водительского и дворников человек ездить всёравно не будет-а соответственно "BCI" надо будет всёравно какой то ставить. Блоки с ИК и транспондерами совсем разные,даже визуально.
  21. Пару залить-это пару чего? В моторнике полюбому надо Tricore+eprom Коробка 8-ступка скорее всего,должна без привязки ехать.
  22. VVDI по диагнозе епром весь не пишет. Да и чтоб вообще писал условия нужны определённые. В общем если не будет как в пост номер 3- то только с разбором.
