dimon9555
    6
Весь контент dimon9555
  1. Он разве восстанавливает заваленное радио?
  2. вот ненадо только гнать что 2105450208 на хеш не работает,он в 2 режимах работает если что)))) в дампах с первого поста видно ,что они от замка который работает с моторником на хешах. Жаль хозяина мерседеса(((
  3. Один ромбик переложить в другой дамп нельзя так чтоб в том дампе все остальные ключи работали.Так что идея дурацкая,в любом случае остаёшся или с одним ключём или с другим.
  4. Cubic счас как всегда в простой машине напридумает проблем вагон и будет их решать,и всё будет себе усложнять и усложнять
  5. зачем изобретать велосипед?ключ от этой машины-значит подготовлен уже правильно,по пину пропиши и фсё. Ну найдёш крипту,откроеш чип и дальше что??будеш её же записывать второй раз?))))))))))))))))))))))))))))) Да и ключ родной не разлочить в буквальном смысле!!!
  6. вин даже одинаковый в блоках ну и синхра тоже-как ещё объяснить?)))
  7. а потом останется ко всему привязать-т.к всё будет в защите компонентов
  8. руками можно тока иммо дата ннада с панели......
  9. это из за того что бси неподходящий если бси и приборка подходящая то без какой либо привязки на приборке всё адекватно должно работать.
  10. На пежо партнёре небыло бси с мотей вообще,оно наверное от 307 или Citroen C5
  11. достаточно мегамос поменять,но можете и приборку целиком.Если будете приборку менять приму в дар вашу поломанную)))
  12. очень помогает прочитать епромку и сохранить перед тем как бездумно перепаивать с блока в блок. Обороты двигателя появятся когда с иммо наведёш порядок,а пока будут 0.
  13. абритус или диллер-вот и вся последовательность.Но если спрашиваете про пин-то у вас вагком или вас максимум-даже заморачиваться начинать не стоит.
  14. там кроме вина много чего надо дописать,и вин с этого самое ненужное
  15. каким боком логин то поможет?
  16. так это ж вот собственной персоной http://www.auto-bk.ru/forum/user/126441-egy/
  17. надо просто когда антену снял подождать когда главное реле отключится в моторнике. да и вообще-снимиш моторник-лампа иммо не будет тухнуть))) Короче проблемма где то в другом месте раз лампа иммо тухнет,например не такой двигатель)))))
  18. med9.1 от 2.0TFSI криптованный,простая подмена дампа или части дампа не прокатит. можно и по обд и по дампам -но надо немножко подумать и всё получится
  19. Ключик окачурился-пересчитывать ннада
  20. пароль ключей наверное угадал-да?
  21. Пнул в пост №4,а разжевать и в рот положить-уж извини.Или как нибудь сам тогда или жди пока появится в танго...
  22. Если в танго нет-то что конец света что ли?Своя голова на плечах для чего?
