dimon9555
    6
Весь контент dimon9555
  1. andrey_surgut86 пару вариантов в личке
  2. Если лить епром не в ту маску проца- получаются грабли,замок не отвечает.
  3. Ага. Мож ну его этот опель, раз хозяин даже СИМ снять не даёт- пусть дальше стоит гниёт)))))))
  4. А чип наверно PCF7936? Да? Так он не запишется через OBD никак))) Его можно записать только напрямую в дамп ,т.к при прописке по OBD сначала пишется радиоканал и если с радиоканалом ОК- потом только пишется чип.
  5. А не пробовали OP-com? Он как раз для опелей и без токенов А какой ключ пишете? Оригинал с кнопками?
  6. Логие в 93С56 (но никак не 082** ) - да и пробег кстати тоже в этой же микре
  7. не особо там всё и слетело. Так слегонца
  8. Так а как должно быть???? Если горло пережать как себя ощущаеш? Бессмертный? Вы что постоянно сидите и высашиваете АКБ???????? Так от этого и безимовая прошивка превращается в имовую
  9. А без бензина ездить и умирает бензонасос- это тоже болячка? Поставил нормальный АКБ и никаких проблем
  10. А раскажите когда это у опелей иммо стало больным местом? Что там болеет? Не видел ни одного иммо на моторолле как у вас,и на TMS с которым были бы проблемы. Проблема у них одна- жаба душит сделать запасной ключ,а как потеряют тогда мозг включается.
  11. Даже если подумать глобально то чтобы привязать другой моторный телодвижений меньше чем убить иммо (В любом случае блок читать и его же писать) Зато с иммо: 1)не заводиться гвоздём 2)не нужен эмулятор 3)не оставляеш себя и колег без работы
  12. Мало что ты хочеш . Перелей прошивку со старого в новый- и всё (и машина работает и иммо работает)
  13. 06 меняеш на 0E - это и есть переведенный в CRYPTO mode
  14. 12 пост Page3 --- 06 меняеш на 0E и нажимаеш Write(напротив Page3)
  15. Чистые не лягут,а вот если гамбитом подготовить то PCF7936 лягут при наличии пина.
  16. Ну и что за микра в иммо стоит? Неужели сложно прошивку выложить или поподробнее описать чтоб люди поняли о какой машине речь.
  17. Если блокирует иммо -на диагностику всё равно должен выходить,полюбому. Как завести машину?............ Да очень просто-привязать моторный к иммо! P.S. год хоть какой?
  18. дампы замка оба кривые, даже структура дампа не правильная
  19. Такой нет,но есть от 210 (проц такой-же только их там 2) - получилось так
