dimon9555
    6
Весь контент dimon9555
  1. иммо оставь тем же,а в моторный залей это. Может заведётся))? mercsprinterst95p08proba.rar
  2. Перечитай моторный ,он в 2 раза больше должен быть. Правильнее моторный сделать новым и привязать старом , а то после проги Старт эрор может через месяц вернуться или криво работать(((
  3. Прочитай нормально флеш,а не только калибровки
  4. 95128 может глюкать, меняеш на другую. Невсегда -но помогает
  5. SBB справится,за лаунч не знаю. На замке антена с усилителем, не мешало-бы проверить накачку перед всеми делами.......
  6. Отстой на час с включенным зажиганием,а потом 6-ти значный пин (на конце 00). Ну или в дамп чип положить)))
  7. в пин добавь два нуля
  8. А на не родном? Наверное нет))) Комплект это моторный ,бси,карточка и блокиратор
  9. Вы забыли про защёлку(блокиратор)руля ,а кардридер только исполнительный механизм-привязывать не надо
  10. В 7 посту правильно, если ключ прочитан в тирисе
  11. Код тут 8 значный.Но зачем он вам надо? Отключи разъём моторника и включи зажигание- как ведёт себя лампа иммо?
  12. Пробовал на рабочей машине включать зажиг,ждал пока тухнет лампа- отключал моторный . Ставлю на другую машину с отрезанным проводом- не заводит! Подсоедини стучалку в родном блоке на 35 контакт..........Хотя тогда и лампа была бы на другом контакте
  13. А что с пином собрался делать?
  14. Так что лампочка моргает? и блоки не разблокировались? Так может они не 1.6,а 1.8 или 2.0 ..............
  15. На столе по схеме для двухкнопочной коробочки подключи плюсы и минусы и подай плюс от зажигания-если лампа неисправности горит-блок раскодирован и будет заводить,если секунду горит а потом моргает-то не раскодирован и заводить не будет
  16. На упражняйся,твой ключ в дампе - но гамбит после изменения дамп не принимает и скорее всего работать не будет (твой ключ 40 AC 02 38) atego proba.rar
  17. Попробовал положить твой ключ в дамп,но потом дамп гамбитом не принимается(контрольки наверное).
  18. попробуй в ручку водительскую направь и открой закрой (если так же долго надо щёлкать то всё сходится к замку) Вообще не мешало-бы 1)поменять батарейки на 100%нормальные 2)Написать какие процессоры в замке 3)Можно перепаять проц с ключа на другую плату - чтоб исключить сам ключ А вообще берёш Старуху и смотриш параметры- видит ли замок,видит ли сам .........................................................................
  19. Да привяжи ты чип и не дури никому голову
  20. вот для сравнения непустоватый Accent CRDI 95P08.rar
  21. какой-то дамп пустоватый( ни пина ни ключей) .Может он нейтрализованный?
  22. Если Т5 определяется как 11 и 12 ,то плоховато пишутся.- Ести не пишутся беру гамбитом пишу в Т5 любой 13мегамос- и потом уже нормально копируется(у кит приборов часто грабли при конфигурации из темика в филипс). Попробуй
  23. Так где дампы? Эти писульки в формате ворд-не дампы.
  24. врятли тянет пин из моторного((( Скорее только из бси
