dimon9555
    6
Весь контент dimon9555
  1. MVP(Multi Vehicle Programmer) -пока чего-то ни с одним крайслером не соединился((( Приходится делать через дамп- хотя пин для MVP всёравно надо из дампа тянуть- так что полюбому надо читать.
  2. Иммо офф в данном случае ламерский подход (потеряли ключи - теперь надо сразу иммо отключать!!!!!!!!) . Так восстанови ключи. В чём проблема? Если палец порежеш?- будеш руку отрубать(штоб не болела)? Или палец лечить?
  3. Сделать чип и всё по заводскому)))
  4. Что-то непонятная у вас машина(((( По году должен стоять иммо1 , но такой двигатель ставился и на Astra G (где иммо2) Судя повсему этому моторному нужен Иммо1(с Мотороллой внутри),а (TMS- стоит в иммо2) Для иммо с Мотороллой синхра делается из моторного.
  5. Много где слышал что читаются по IR ,но как и чем ? -это вопрос покрытый тайной
  6. Наверно хочется НАПРЯМУЮ сделать чтоб заработал двигатель?
  7. val что в иммо стоит(MC68HC805P16 или 93С46) ? И напиши полный вин машины.
  8. Он то посчитает если вы NEC в замоке сможете прочитать)))
  9. Всё получилось, всем спасибо!
  10. А клип этот пин проглотит разве? Для клипа подругому как то считается.
  11. Kia Clarus 99 1.8 Иммо черный блочек желтая наклейка 0K2AC 67 7R0B . Может кто по дампу код сказать? Clarus 99 93C46.rar
  12. 100% :) И стоят недорого .
  13. Если есть родной ключ, то сначала пишеш его, а потом новый - Если в другой последовательности то нужен отстой(даже если пин правильный). А чип просто 48CAN VW (TP-23) - чего его у диллера то заказывать?
  14. В первой например
  15. Пин после Immo ID. Написал тебе пин на соседнем форуме
  16. После офф аварийка вроде моргает и вентилятор ведёт себя неадекватно. Если в 24С08 дамп не криптован- то пин можно посчитать, а если крипто -то нет!!!!
  17. Ну если ввести правильный пин и у машины проблемма только с ключом- то она заведётся до следующего выключения зажигания( можно куда угодно доехать)
  18. Иммо 1 и 2 к двигателю адаптируется без пина. А у автора топика скорее проблема с самим иммо (накачка плохая) - подобрать б\у с нормальной накачкой и привязать (и будет счастье). В иммо 93С46 - на коленке можно прочитать)))
  19. Если камень выпаян, то читать надо в панельке( и никаках кварцев и проводков) Проводками внутрисхемно читается (не выпаивая) Из первого поста не совсем понятно выпаян или нет :AllSmail (25):
  20. спасибо Jenea, но пин не подошёл((( Нашёл другой прогер под Nec и всётаки он прочитался))) Пин оказался "ABCD" - наверно бси уже кто-то менял(пин подозрительно странный). Всем спасибо за помощь)))
  21. Вот дамп моторного , может всётаки возможно посчитать. EDC15C2 95P08 HDI RFV VF7CHRHYB39357234.rar
  22. Citroen Xsara Picasso , прошу помощи посчитать пин по вин VF7CHRHYB39357234 , моторный EDC15 ,но пина там нет ,а в BSI стоит Nec ,а UPA почему-то не читает ни внутривенно ни выпаяный(((
  23. А накачку посмотреть не пробовал? С чипом и без-(Если разница есть то чип принят скорее всего)
