А что собственно хотите сделать? что уже сделано? что есть из оборудования ? а то в угадайку можно долго играть. Пока не напишете конкретный вопрос -будете сами с собой переписываться
Открой вкладку PCF и запиши так. Если запишется- значит чип не закрыт и он стёрся. Если же всётаки напишет ошибку- значит он закрыт и его не стереть и не записать
ЧистыйPCF7935.rar
Блок иммо распаивается на 2 части (антена с корпусом+сама плата) Если родной иммо целый(всмысле плата),то можно перепаять плату в новую антену и со старым ключём заведётся.
А вообще не мешало-бы заполнитиь профиль.
В zed -bull не надо выбирать мейкер,он автоматом выбирает по дампу(Open file- и он сам определяет). А что значит "чип не заводит"? Стартера нет или стартер есть и не заводится? Пишу БМВ на PCF7935AS , на 7931 не пробовал.
замок (14 пиновый разъём) : 7 (+) , 3(-) ,13( к защёлке контакт 3), 5(к защёлке контакт 4) Защёлка 1(+),2(-) на защёлке нет контакта №5
Так подключаю замок 210 на столе-всё работает.
Тебе же предложили помощь по дампу замка (2-х процев) подправить ключ( я в мерсах не силён но какой то дамп ключа у тебя вроде неправильный) . Так вот и читай замок( его полюбому читать!) а защёлку может и не прийдётся!!! Только дампы в замке не завали))))) Защёлка читается и без разбора по К-лайн спец приблудами кстати.
Вместо защёлки можно подключить ESL emulator и проверить. А моторолку в ключе лучше читать внутрисхемно поднимая 1,2 и15 ногу и выставив частоту кварца.
Есть ли Ик можно посмотретьчерез камеру фото или телефона. Можно также по накачке посмотреть:
1 Всунул ключ в замок накачка 3-4 сек и пропала - значит ключ не принят
2 Всунул ключ в замок накачка постоянная но защёлка не сработала - ключ принят и виновата защёлка
3 Всунул ключ в замок а накачки нет- неисправен замок
Другой способ- Всунул ключ в замок и нажал на ключе закрыть или открыть: светодиод моргает-значит ключ не принят, светодиод не моргает- значит ключ принят.
