dimon9555
    5
Весь контент dimon9555
  1. Походу неправильный
  2. Вручную наверное можно сделать
  3. А что собственно хотите сделать? что уже сделано? что есть из оборудования ? а то в угадайку можно долго играть. Пока не напишете конкретный вопрос -будете сами с собой переписываться
  4. pin xKx5 ? А что чистый 7936 не залазил?
  5. И машину уточни: xsara или xsara picasso?
  6. А что вы там пробуете? Пин код хоть знаете?
  7. Открой вкладку PCF и запиши так. Если запишется- значит чип не закрыт и он стёрся. Если же всётаки напишет ошибку- значит он закрыт и его не стереть и не записать ЧистыйPCF7935.rar
  8. Может надо в AD-900 засунуть дамп и взяв чистый чип( вазовский можно стереть и он станет чистым)- нажать кнопочку "сделать ключ" и бежать заводить?!!
  9. Блок иммо распаивается на 2 части (антена с корпусом+сама плата) Если родной иммо целый(всмысле плата),то можно перепаять плату в новую антену и со старым ключём заведётся. А вообще не мешало-бы заполнитиь профиль.
  10. В zed -bull не надо выбирать мейкер,он автоматом выбирает по дампу(Open file- и он сам определяет). А что значит "чип не заводит"? Стартера нет или стартер есть и не заводится? Пишу БМВ на PCF7935AS , на 7931 не пробовал.
  11. Выпаивать,в панельку и как-то так!
  12. Наверно Passat B4? Иммо не в панели.
  13. Судя по году чип там id-45. Так что пин-код можно узнать и из ключа!
  14. Поздравляю)))Наверно завтра заведёш!!!
  15. замок (14 пиновый разъём) : 7 (+) , 3(-) ,13( к защёлке контакт 3), 5(к защёлке контакт 4) Защёлка 1(+),2(-) на защёлке нет контакта №5 Так подключаю замок 210 на столе-всё работает.
  16. А защёлка есть или только замок и ключ? Могу подсказать как подключить замок и защёлку и проверить ключ
  17. Тебе же предложили помощь по дампу замка (2-х процев) подправить ключ( я в мерсах не силён но какой то дамп ключа у тебя вроде неправильный) . Так вот и читай замок( его полюбому читать!) а защёлку может и не прийдётся!!! Только дампы в замке не завали))))) Защёлка читается и без разбора по К-лайн спец приблудами кстати.
  18. Вместо защёлки можно подключить ESL emulator и проверить. А моторолку в ключе лучше читать внутрисхемно поднимая 1,2 и15 ногу и выставив частоту кварца.
  19. Есть ли Ик можно посмотретьчерез камеру фото или телефона. Можно также по накачке посмотреть: 1 Всунул ключ в замок накачка 3-4 сек и пропала - значит ключ не принят 2 Всунул ключ в замок накачка постоянная но защёлка не сработала - ключ принят и виновата защёлка 3 Всунул ключ в замок а накачки нет- неисправен замок Другой способ- Всунул ключ в замок и нажал на ключе закрыть или открыть: светодиод моргает-значит ключ не принят, светодиод не моргает- значит ключ принят.
  20. в ней должен быть пункт Unlock 48 Попробуй сделать и потом привязать к машине
