dimon9555
    6
Весь контент dimon9555
  1. из ID60 по силке T8 нельзя подготовить 63,64,67 и 68 . Подозреваю что с этим id крипта связана с серийником. Но из EH2 и TPX2 их сделать можно (т.к.серийнок не залочен изначально ,а в id60-залочен) А б\у не лезут те,в которых крипта изначально не залочена,а при прописке в машину залачивается. 60 форд лезет в любой форд,67 и 60(lock) тойота и лексус тоже пашутся.
  2. С 4D особо ничего не сделаеш, просто прочитаеш и узнаеш какой чип внутри. А по id 11до id 45 много чего можно сделать!!!! А также почти все транспондеры можно подготовить под привязку.
  3. Ключ какой 4D? Не заводит потому что crypto не прочиталось и соответственно не записалось . У оригинала читается через онлайн, подбором. В китайском такого нет!!!!
  4. А по нормальному сделать что вера не позволяет? Что за мода пошла:потеряли ключ-отключать иммо
  5. Dual mode battery - Два аккумулятора.
  6. Кнопка New подсветятся все остальные кнопки ,а потом Read . Маску Мотороллы хоть правильно выбери.
  7. На новую заменить не прокатит (как же оно потом будет работать без прошивки?) Опиши конкретно что хочеш сделать, а то не понятна что те подсказать
  8. А самую большую микросхему видиш (ножни с 4-х сторон) - это оно!!!
  9. Кстати если кому интересно китайский SBB не работает с Renault Megane(Scenic) 1999-2003 (которые с чипом 4D и 4E). ВООБЩЕ НИЧЕГО ТАМ НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ.
  10. Не знаю про какие ошибки ты говориш,но сразу после SBB другим прибором ввожу пин,записать ключ(ключи) и всё работает сразу! никакие ошибки не стирая! и даже время отстоя не нужно ждать! Имея один SBB к VW Touran лучше не подходить)
  11. Объясните мне зачем пытаться читать логин с Boshe панелей RB если они стоят на иммо3 и такой же логин в моторном,который читается без проблем?) Super Vag - на самом деле супер для своих денег ,уже не раз выручал после SBB ( я использую по ключам,про пробег не скажу (непроверял) ,главное не нужен комп и место не занимает).
  12. ничего он не валит!!!! Он просто стирает все кличи даже не спрашивая пин кода))) Им можно только быстро обездвижить машину - но потом всё восстановить им не получится.
  13. Зайди на сайт FTDI и скачай там дрова
  14. Есть мнение что это проблемма всех приборов (AD-100,T-300,MVP,SBB),а карман скан вроде делает. Может всё таки был у кого положительный опыт?
  15. По вину посчитал пин,но привязать второй чип не могу,работает только первый.Пробовал SBB и MVP . C SBB через 15 секунд после включения вторым ключём пишет ECU disconected. После этого второй ключ заводит 1 раз,второй раз уже не заводит. Кто с таким сталкивался? Как победить? Может надо зажигание поддерживать включенным пока меняю первый ключ на второй?
  16. Эмуль как раз для того и сделан чтобы заменить иммо когда его нет или нерабочее
  17. [А как же её сделать если иммо НЕТ физически?
  18. У тебя там активных 3 первых ключа,какой надо?
  19. Вообще-то обычный ОР-com привязавает этот блок .Даже без логина)))
  20. 50 канал вводишь логин моторного и все? ciklopus читайте внимательнее (новый щиток Иммо2)
  21. Выкладывай дампы двух панелей,а то может ты хочеш привязать то что не совместимо. И хоть год укажи!!!
  22. Старая доска Иммо3 ,а новая Иммо2 ........
