62RUS
Информация о 62RUS
  • День рождения 19.01.1990
    ВАЗ 21074
Контакты
  • Сайт
    http://forum2107.info/showthread.php?t=7743
  • ICQ
    402260848
  • Skype
    Leha-N70
    Рязань
Достижения 62RUS
  1. timka я думал над этим методом. но что то на душе меня волновало что это не правильно. Щас объясню суть. У меня на старых форсах смесь при прогреве была хорошей (при 0гр смесь 12.0 и плавно беднилась до 14.7 к ~60гр). Щас на новых форсах смесь при прогреве 10.5 и беднится как то рывками. А кроме таблицы ПЦН я ничего не трогал. Значит проблема в ней. Описанный тобой метод я думал сделать, но что то мне кажется что нужно ПЦН на этих оборотах как то под нагрузкой выставлять, например на 1 передаче ехать (кстати именно щас так и настроил ПЦН, двигаясь на 1 передаче и выставляя обороты в прошивке от 800 до 2000). Но могу ошибаться. Если ошибаюсь поправьте. Андрей 152 интегральный и пропорциональный коэффициенты должны быть правильно выставлены? или заблаговременно какие то другие значения нужно выставлять?
  2. Подскажите как правильно откатать ПЦН при 0% дросселя? Интересуют обороты от 800 до 2000
  3. Статику я знаю как считать. Мне нужна динамика
  4. Подскажите пожалуйста динамику для форсунок сименс дека 470сс
  5. berezkin в диспетчере устройств у меня стоит K-Line на COM1, адаптер USB-COM для ШДК на COM2 но как происходит регулирование смеси по ШДК в ОЛТ я так и не пойму. Там же нет разделов например "начать обучение" как в свежих версиях. Может просто ОЛТ 1.10 не поддерживает работу с ШДК?
  6. nerd буду искать...
  7. nerd я бы их первым делом прочитал, но их нету, поэтому я и спросил тут. berezkin всё бы хорошо но в настройках нету выбора портов, в этом вся и проблема.
  8. Не нашёл я мануалов, поэтому спрашиваю. На компе уже стоял J5OLT когда его приобрёл
  9. Привет Вам, мастера чип-тюнинга. Вопрос возник. Имеется ШДК Innovate Motorsports 3844 MTX-L LC-1 и J5 On-Line Tuner v.1.10. Прошивка J5V05N35.bir Подскажите как подключить ШДК к J5OLT? Думал в настройках указать порты но в настройках ничего нету
  10. 62RUS
    J5LS
    Слышал что существует прошивка j5ls_v43b. Кто нибудь может выложить?
  11. Народ, поделитесь пожалуйста картами A5V05N35 для бесплатного J5OLT. P.S. извиняюсь если пишу не там где нужно
  12. Собрал инженерник (где флешку нужно выпаивать из блока) на проводах, но увы: первая попытка: ошибка стирания флеш, остальные попытки: неизвестный тип контроллера. начал разбираться, косяк тока 1 нашёл: под hc00 масса замкнулась с дорожкой которая идёт на hc74, косяк устранил, после этого опять тоже самое: первая попытка: ошибка стирания флеш, остальные опытки: неизвестный тип контроллера. вопрос: могла ли сгореть hc00 или hc74? P.S. блок на диагностику не выходит
  13. nerd это я не пробовал, щас плата выпаяна, т.к. машину будет нужна на каждый день. когда будет следующая попытка сказать затрудняюсь. Вообщем в любом случае спасибо всем кто не проигнорировал мои сообщения и пытася помочь
  14. nerd я Вас не могу понять. скажите где искать эту диагностику? или как её делать
  15. tkpiuk я не могу понять как это "вышел на диагностику"? как только я впаял плату так сразу началась проблема "неизвестный тип контроллера" которая до сих пор. с питанием всё нормально. выпаял плату, мозг заработал
