fordf
Весь контент fordf
  1. BEEPROG не прочитает D70F3628 только пишет колодки под процики у него очень дорогие это не наш вариант
  2. подключите нормальную диагностику и посмотрите сколько ключей в памяти. Должно быть минимум 2 если покажет 8 то блок в помойку абс здесь не причём
  3. 2M5T 14B056DD это блок на 4 подушки смотри сидушку водителя жёлтая фишка од сидушкой
  4. что на процессоре написано на фото не видно
  5. я такой блок спокойно читал оранжем5 надо поднять только reset и подаь12в на блок
  6. бу прописывать не надо и так работает
  7. эта машина и без приборки прекрасно ездит обычно в форде от переполюсации не чего не умирает горят только предохранители машина этого года скорость берёт с абс проверь может из за этого коробка дёргается
  8. ПОХОЖЕ ЭТОТ ДАМП КТО ТО ПРАВИЛ В 150 И 160 СТРОКЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ FF
  9. вы не так проводите процедуру надо сначала выгрузить данные из старого бсм потом подкинуть другой и нажать эагрузить также можно взять резервную копию из щитка приборов не надо использовать процедуру установка нового модуля
  10. прописка ключей и синхра блоков это две разные процедуры при стирании и прописке Ключей здесь синхра не появится нужен IDS
  11. впиши в щиток вин и кар пас из своего БСИ
  12. и ковёр резать тоже надо
  13. IDS оригинал не даёт привязать бу блог подушек на 3 фокусе проверенно и не раз только если в него с нового блока прошивку залить тут нужно попробовать IDS ом в бодике конфигурацию восстановить во время этой процедуры он всем блокам конфигурацию раздаёт
  14. elm с 3 фокусом отдыхает as build бу блоку на этой машине не поможет бу блок переконфигурировать ids не даёт
  15. IDS не просто трёт ошибки он чистит блок там для этого спец процедура предусмотрена
  16. IDS вам тогда нужен без него ни как были у меня такие случаи почистить IDS ом и должно всё заработать дело в том что в этом блоке стоит и датчик курсовой устойчивости а он связан с абс а абс у вас не работал вот потому и моргает быстро быстро прошивка с такого нового блок у меня есть если понадобится пиши в личку
  17. вы обратите внимание на циферки с лева над штрих кодом DPC XXX они должны совпадать
  18. варианта у вас два 1) новый блок и привязка его к машине дилерским сканером 2) залить в блок прошивку с нового блока и привязка его к машине дилерским сканером дамп с донора не прокатит какой у вас номер блока?
  19. вводить надо данные асбилд которые берут с портала дилера по вину
  20. дилер онлайн ну может ещё абритос оригинал сделает проц в бодике закрыт
  21. в этой машине чужие дампы лить нельзя профиль заполни правила форума почитай
