fordf
Весь контент fordf
  1. врятли во флеш запихнули дубль у неё ресурс перепрограммирований не более 1000 раз процесор быстро накроется
  2. ABS,PCM,и бодик если машина с кнопки заводится то и модуль RFA
  3. ids спокойно вин поменять может только есть тонкости про которые не все дилеры знают
  4. вы её хоть проверьте прежде чем спасибо говорить из трех разных блоков опель два она потёрла криво
  5. блок по алгоритму как у шевроле лачети проверено
  6. перетёр первые 4 строки не трогай и всё заработает
  7. блок почищен правилно смотри разъёмы подушек они при выстреле оплавляются и не моут отжать замыкающие язычки в подушке
  8. прежде чем этот блок чистить посмотри драйвера подушек очень часто выгорает микросхема бош под лупой дырку от прогара видно
  9. выпаивать не надо было читаеть надо внутрисхмно все нужные ноги проца выходят на обратную сторону платы
  10. какой у тебя фокус 1 или2 америка или европа
  11. у этой машины 2 пиропотрона в ремне водителя может там проблема
  12. в 2008 г приборки все одинаковые что мех что авт смотри проводку и предохранители
  13. у тебя в щитке только один ключ прописан нужно минимум 2
  14. х прог эти процы вроде не берёт или что то новое появилось
  15. синхра впорядке посмотри масу на ланжероне отключи все фишки с насоса гур и абс они могут класть can
  16. не правильно это работать не будет в этих блоках всего 4 байта потереть надо
  17. перетёр и очень много так он по диагностике будет выдовать неисправность блока
  18. посмотри любой чистый ниссановский дамп где 93с56 стоит и сразу всё увидишь блок проще некуда
  19. да прокатит смело заливай
