fordf
Весь контент fordf
  1. В пробе 2 с 300 сотри вниз всё ff диагностируй как лачети лампа srs если всё правельно должна 5 раз отмаргивать
  2. на блоке год изготовления 2004 врятли там инфенион скорее 95080 или 95160
  3. стрелку проверь и плёнку под ней дамп вроде нормальный
  4. t300 тоже ключи туда кладёт флаш там отсутствует там mpc555 стоит
  5. eeprom глючит 95040 если его отпаять то IDS будет показывать 8 ключей
  6. 5S71-12A650-VA и 1S7F-12A650-DD это не номера мозгов а калибровки которые в них залиты модэль мозгов это LBO-110 или LBO-113 1S7F-12A650-DD это от машины 2001г 2л механика LBO-110 эти мозги нормально на этой машине работать не будут машина будет заводится иездить но не будет работать авс испидомметр
  7. КУЗОВ- БЕЗОПАСОСТЬ -ФУНКЦИИ ПАТС- ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ PCM ТАМ И БУДЕТ аут код ДЕЛОВ НА 5МИН
  8. IDS (VCM) этот блок не сделает нужен прогер под infineon http://www.smok.com.pl/index.php?lang=es&id=oferta&kategoria=3&produkt=57
  9. ну пусть сделает инсталяцию нового моуля вольёт асбилд делов на 10мин я эти модули всегда при помощи ids делаю проблем не было
  10. этот проц вроде в оранж5 заявлен
  11. нет в ads этой функции датчик подойдёт от мазды 3 и от фокуса2 2005 года
  12. если не моргает а постоянно горит то в блоке крэш сидит надо чистить
  13. Могу залить прошивку с нового блока 95910-2p400 xm ver2.3
  14. заполни профиль год машины ? номер блока ? количество подушек в машине?
  15. Всё тоже самое как у шевроле
  16. всё делается за 10 мин при помощи IDS не вскрывая мозгов я от тебя не далеко
  17. fordf
    Ford Focus 2006
    проще коробку поменять или поставить блок ABS 2 передних датчика и прошить pcm гидравлику можно не подключать дырка под датчик должна быть а вот шестерни с которой он читает скорость в коробке нет. в твоей машине скорее всего коробку не ту поставили
