Суть проблемы такая после заправки фрионом кондей запускается работает как надо но стоит ему поработать несколько минут после этого глушу автомобиль. Завожу повторно кондиционер не запускается что может быть? кто сталкивался с данной проблемой прошу откликнуться!!! (ошибок диагностика не каких не выдает)))
Здравствуйте. Убили микруху attiny2313, купили новую, теперь не можем найти дамп flash памяти и eeprom для данной приборки, а так же не знаем как правильно установить фьюзы к этой приборке . Помогите.. Колдуем упой..
Возникла проблема с установкой первые 10 секунд на табло высвечивается SERV прочитав в руководстве эксплуатации требует замены фильтров и масла но перерыв весь инет комплектующих не нашел. Кто может сталкивался прошу откликнуться,
Вот это правельное решение считать дам и записать на новую эпром. но не ужели на этом дампе был виден пробег оригинал(ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 316) я его даже приблизительно 316000км не нашел как можно было пересчитать и умудритьсь записать???
я сам с 11годом не сталкивался делал 7г 9г и10г года все прошло нормально. но на всякий случай не поленись и разбери панель считай эпром потом эксперементируй кто то писал на форуме что этот шнурок как РУССКАЯ РУЛЕТКА И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК!!!
