Vor
Активные пользователи-
54 -
Весь контент Vor
не путаю там питание для 300бар должно быть 0.5v гдето
проверил, правильно стоит.
ну я старый ставил обратно, тоже самое...
на холостых давление должно быть гдето 300bar и питание на датчике давления 0.50V
Приехал клиент машина троит, подключил сканер ошибка по первой форсунке, проверил питание и проверил на слив обратки все форсы, первая сливала напрямую просто, а остальные поменьше..... клиент сказал у него есть отремонтированная дома. Приехал на следующий день говорит нетроит но тяга плохая, глянул давление топлива а оно скачет от 150до450бар. Сказал давай снимай все форсунки и вези на ремонт, он пока был в ремонте ещё поменял регулятор давления топлива. После ремонта форсунок приехал, двигатель стучит, подключил сканер давление топлива 1800бар ошибки p0190-давление в рампе на верхнем пределе и p1120-Клапан регулирования давления в рампе -IMV, параметр на нижнем пределе и ошибка что форсунки непрописанны. скорее всего когда поменяли форсунки ему их сбросили ибо при диагностике номера форсунок были вообще другие. Форсунки я прописал ошибка ушла эта. Собственно уже всю голову сломал, машину заводиш питание на датчике давления 1секунду держитса гдето 0.45v и потом поднимаетса на 5v и соответственно давление поднимаетса до 1800 и мотор как будто хочет шмальнуть поршнями куданибуть) дмрв и мыл и отключал, эфекта нету.
Отключите пожалуйста ошибки по концевику педали сцепления и тормоза. Закину сотку на мобилу! 0800_72_92benz_evro2.bin
Всем привет авто меган2 автомат 8200866679 прошивка нужна е2 с откл катализатором сток прилагаю рено меган2 1.rar
Тоже самое киньте образ плз 5.017 kess sasha-zykov@rambler.ru
На машине стояла эта программа до установки разрезной шестерни и на старом блоке двигателя. Но сейчас записываю её обратно и зажигание не включаетса. Оживите прогу плз. ваз 2109 акт.rar
Надо доехать до настройщика 130км... а всё что ставлю вообще неедет вот в чём дело =(
Ребята выручайте нужна программа январь 5.1-41, волга форсы, 037дмрв, валы нуждин 10.5 фаза 307, блок 1.5 расточеный. всё что нашёл неедет машина вообще, а ехать надо.
Можете удалить в прошивке на классику p0171 бедная смесь. скину в личку прошивку
Ребят нужно отключить Клапан адсорбера в прошивке, программу скину в лс.
Здравствуйте поделитесь пожалуйста прошивкой на буханку E2 1037532973
Здравствуйте. Есть приоора 8v мозги стояли m7.3, сгорели. Поставили другие январь 7.2 a203el36. поделить плз прогой с откл датчиком неровной дороги, откл лямбдой, чтобы ошибки негорели
нива шевроле программа m7n20v33 киньте программу с откл дк или прост отключите ошибку по нагревателю M7N20V33sp_m.rar
Соболь 0800-13 есть у кого прошивка без дк2 и с темп. вкл. вентилятора 100 градусов.
Когда нажал на запись подумал... но было поздно А в бут повидимому так преводить http://chiptuner.ru/content/flashecu/
как в бут перевести? из приборов только скан мастер...
M11_061 прога, дроссельный узел обычный тросиковый
Приехала газель микас 11, 405двиг, катушки обычные, дмрв 20.3855-10, на прошивку. Соединился мотор лоадером выбрал прошивку 576кб весом, начал запись... Далее он стёр прошивку и при записи новой вышла ошибка. Думал запишу другую но прога не давала. Думаю отключу блок и заного попробую, вышло предупреждение типа если выйдите то блок останетса в режиме загрузчика я нажал НЕТ и он разьеденил связь с этих пор блок на связь не выходит. Как можно его оживить?
