72 -
Сообщения, опубликованные jeksonwil
подскажите пожалуса.не могу подключится к Виваро 1.9 2001г. адаптер к-лайн подключаю к 7пин ни одна прога из вышеперечисленных эбу не видит.или там КАН или что не правильно делаю. что самое интересное прога ОП-ком под к-лайн прочитала и стерла ошибки на Шеви Ланос ЭБУ мр-140. подскажите чем связаться с двиглом Опель Виваро.
с ланос 1.5 рэсэч работает у меня с ваг-ком 409 без проблем и подтяжек а вот уже с 1.6 не вяжется.
не работает OBD Scan Tech v0.77 адаптер ваг- ком 409 юсб может мне надо другой адаптер.
ребята ну кто реально зацепил ALDL к примеру ланос 1.6 ответте какой прогой (безплатной)и каким адаптером.
будет
спасибо буду пробовать.
подскажите пожалуста OBD Scan Tech v0.77 с USB адаптером будет работать.
scantoolrus
скажите пожалуста для каких авто эта прога.
У меня тоже такое окно выскочило, я нажал "Окей" и прога запустилась (врубал прогу без адаптера, попробавать пашет ли)
да это то понятно прога запускается но при попытке соединения выскакивает тоже и не соединяется.
MR-140 у меня с ваг-ком работать не хочет.чтото пишет про модем какойто код 6. подскажите это проблема с адаптером?
запустил наконецто сенс диаг1.2.5 соеденился с эбу микас 7.6 информация эбу есть ацп показывает а диагностика нет во всех строчках пишет одинаковые цыфры 616 в чем проблема.
и еще у меня ккл-адаптер ваг-ком 409 какой прогой и этим адаптером можно без проблем связаться с сэнсом.кстати а к-линия у сэнса там же где и в ланоса?
люди помогите.пробовал сегодня подключится к Сенсу с помощью сенс диаг не получается пишет (отазано в доступе по пути...........чтото там диск С.......)что делать помогите.
За расширительным бачком есть 3-х контактный разьём (стоит в пустой заглушке) похож на фиатовский. Если защёлкой в низ, то слева к-line, по средине масса.Читал Сканматиком как OBD II.
я так понял там 2 диагностических разьема?ведь я подключался в салоне там 16пин колодка.
спасибо тогда все понятно.
спасибо к сожалению нет сканматика.значит не получится.
еще вопрос может ктото всетаки ответит установил сенс диаг прога открывается но соединение не получается вокне кнопка пуск не активна выбираю порт1 а он сбрасывается что не так мож адаптер не походит он у меня ваг-ком 409.подскажите кто в курсе.
без проблем установилось несколько прог для ланос 1.5 но правильно показывает параметры только Рэсэч но не пишет логи.Вопрос! она не пишет логи или я не полностью разобрался.если не пишет подскажите какая правильно показывает и пишет логи из безплатных под к-лайн только проверенную.зарание спасибо.
подскажите пожалуста кто знает какой прогой посмотреть Chevrolet Aveo 1.6 китаец.нашел в нэте что ЭБУ стит БОШ 7.9.7+.пробовал шевовской прогой не подходит значит думаю точно бош.интересно вазовская подойдет.адаптер к-лайн .
в твоем разъеме 16-+12 4,5-минус 7-Клиния у друга М-Клиния А-минус Н-+12
спасибо большое.я в принципе уже разобрался сейчас доделаю проводки и поеду пробовать.
добрый день есть адаптер ваг-ком 409 16 пин диагностирую свой ланос с эбу мр 140 приехал друг на ланос с 12пин колодкой подскажите схему подключения 16пин к 12пин.
Программы для диагностики Opel
в Программы для диагностики
спасибо.а какой прогой.или любая под ЕЛМ 327 возмет Виваро.просто у меня его нет буду покупать.
