pavel1970
Весь контент pavel1970
  1. По логики ты прав,но мотор перепаян взят с температурного датчика рабочий и впаян в место тахометра а на место температурного впаян из тахометра и все равно при ТЕСТЕ тахометр не работает как проверить что не работает.
  2. При ТЕСТА панели стрелка тахометра не работает где копать что делать есть элект схема панели.
  3. При выполнений ТЕСТА ВСЕ работает кроме Тахометра,где копать подскажите панель не перешивалась.
  4. pavel1970
    КАЛИНА -11183 АП
    Перестала работать Тахометр
  5. Прошивай через BOOTSTRAP
  6. Блок стоит J5..........-41.Вопрос что за прошивка и чем смотреть.
  7. Я их туда не ставил их ставили в Москве. А лутчши как по дросселю или по ДАД если по ДАД то скиньте пораметры по ДАД.
  8. Для того чтобы ON-line откатывать надо с начала задать параметры а сложность в том что по ДАД немного не понятно ставлю все как на писано в ПАК МАТРИЦА при работе холостого хода идет реальны перелив топлива как с этим боротся.
  9. Машина эта приехала на стандартном блоке,потому-что спалили блок управления, ее не собирал написал что стоит если есть возможность поделись как лутчши сделать. Да и еще двигатель 1.6 16 клапа валы 10.5
  10. У кого есть прошивка на 4 дроссельный впуск. Стоит ДАД от ГАЗ, датчик температуры воздуха форсы от Волги желтые.
  11. А что за карта под 2 вентилятора если не трудно кинь.
  12. Все срабатывает но блок деиствитильно находится в режиме программирования, после вывода блока из режима программ все запускается и работает но после выключения систем,снова включаем и тишина блок опять не запускается но прошивается .ЧТО ДЕЛАТЬ КАК ЕГО ЗАСТАВИТЬ не входить в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ?????????
  13. Прошивал всеми способами и перемычке и через диагностику все как описано. Когда запускаешь Chiploader и запускаешь команду "установить связь" блок будто просыпается все заводится работает отлично потом выключаешь зажигание проходит немного времени мину 5-8 включаешь опять мертвый.Вот так вот Чудеса электронике.
  14. кнопку нажимали резистора нет .
  15. прошивал всеми способами но ощушения такое что блок вечно в режиме программирования потому как перемычка в главном реле все работает как только выташил перемычку так глухо.
  16. pavel1970
    Микас 11ЕТ
    Принесли блок Микас 11ет без бирке не запускается говорят при включений зажигания стрелка температуры ползет в верх, хотел прошить блок поставил в режим программирования BOOTSTRAP все прошивается но не запускается при диагностике программой KWP_D блок запускается потом поставил на авто тишина, потом вместо главного реле поставил перемычку включил зажигания тишина потом запустил программу блок запустился и авто работает,после выключения зажигания все тоже самое.Подскажите в чем проблема.
  17. А под ОЛТ картишка есть.
  18. После установки доп модуле пишет не хватка памяти.Занимаетись Развадником ТОВАРИЩИ.
  19. Подскажи нормальный софт будем рады
  20. Хотелось бы слышать общая мнения по поводу Ком.Диаг и ее оплате а в результате все высказали свое мнения а общего решения я и не услышал,а ремонтировать российское авто можно и без КОМ.ДИАГ и устранять неисправности и удалять ошибки а если быть честным все занимаются тем что только защищают свои интересы если делать полную авто то и дня не хватит так что надо быть честнее. Только без ОБЕЖНИКОВ.
