219 -
Победитель дней
Весь контент monster16543
Добрый вечер. Ребят подскажите что лучше взять для лады весты, чем читать ее чем калькулировать, какие подводные камни есть? Из оборудования есть. Апельсин 4 ,Sтоол, x-prog китай, iprog usb. car-prog китай с прошитым процем. bdm китай, UPA-USB. Smok Renault Подскажите я так понял там принцип как в Рено меган 3 дастер 2 и т.п. Флаширования, Интересует решение по обд .... на худой конец на столе...
Привет. такая же ошибка на сантафе дм 2013 года был не большой удар крэш почистил ошибок в блоке подушек ошибок нет а вот в сис. пешеходов. весит P1809 активация капота датчик не исправен какой датчик и где он стоит?
Тоже самое первый раз записал еепром на новом Санта-Фе 2014 теперь до половины доходит и все? И пищит ошибку по буферу как решить проблему?
Вопрос решил.Всем спасибо.
Привет нужна помощь по очистке крэш даты SRS Avtoliv 95910-2W500 ver1.3 620954800 T06 12V Читал Ecuf by Alex на столе через по ОБД 95910-2W500.rar
Привет ребят Ford Focus 3 1.6 125 есть полностью считанный дамп процессора и его еепром в bsl EMS2204 двух блоков в каком месте находятся калибры прошивки ? Чтоб с одного блока в другой перенести ? Если полностью дамп перезалить потом через обд не шьётся!
Клиент у ехал в Смол к спецу тот видимо не сделал и мозги не привез, машину на шворку и в смол покатил. Всем спасибо вопрос видимо снят
Такой вопрос а вот этот тестовый есуф что по ссылке он же читает через розетку что ли? Или на столе без бут режима? Или на столе с ботом только что-то не разберусь? в есуфе не указано что BSL . И еще там в моем случаи стоит флеш AM29F200BB а в Ecuf AM29F400 или разницы в них нет? прочтет нормально? и какой должен быть объем считаного дампа? Для данного блока 256кб или 512кб ?
Спасибо. Сори с телефона сижу не увидел. Завтра попробую
У меня upa iprog orange4 . не комбика не чиплвдара нет, если возможно поделились полным хелпом
Ребят всем привет. Помогите пожалуйста удалить иммо на киа рио 2002 года 1.5 Европеец Есть прога Ecuf от ALex но нет лицензий для киа какую нужно купить чтоб прочитать этот блок удалить иммо и записать обратно? Можно ли его считать и прошить через обд разьем? Open port 2.0 есть. или только на столе в бут режиме или просто на столе ? Если да то как подключиться к нему? Я так понял иммо содержится во Flash , то есть прошивка без иммо нужна, верно? Кто может подсказать как подключить что купить, и сколько будет по цене работа если я дамп пришлю. Блок SIMK42 5WY1344A.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста после прошивки блока EMS2204 FF3 125лс 2кат Было так BV61-14C204-KD МТ главная передача 3.82 по этису глянул, забыл посмотреть по диагнозе, спешка всему виной. Блок делал на столе в бут режиме читал и писал флеш и еепром. так прошивка скачена с такой же машины (мой фф3) хотел другу закатить тюн е2. свой. Писал Full Flash свой а еепром его. Сбросил КАМ UCDS. поставил все завелось едет отлично но выскакивает ошибка через 5-6 раз заводов машины. U2024 - Данные по конфигурации модуля управления Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие калибровки Стало 1.6 125лс мт главная передача 4.25 PCM (Модуль упр. силовым агрегатом) VIN: X9FMXXEEBMBJ24440 Номер по каталогу (CM_PCM_PN): DV61-12A650-AZC CM_PCM_F18C_серийный_номер: 842374885 CM_PCM_F188_Версия_ПО: DV61-14C204-AZD CM_PCM_F191_HW_NUMBER: Команда не поддерживается Файл калибровки (F124): Команда не поддерживается Номер (F183): Команда не поддерживается Номер (F120): Команда не поддерживается Номер (F111): AV61-12B684-CA ===PCM DTC U2024:54-AE=== Код: U2024 - Данные по конфигурации модуля управления Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие калибровки Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC Модуль: Модуль управления силовым агрегатом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 174393920 сек - Общее реальное время -DIST_TOT_VEH: 0.0 Км - Общий пробег автомобиля -MAINECUV: 12.00 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: 23 °C - Температура в салоне -OUTTMP: 23 °C - Окружающая температура -PWR_MODE_KEY: Ignition On - Режим питания - Состояние ключа -FUELSYS: Open Loop - Состояние топливной системы (разомкнутый/замкнутый контур) -LOAD: 0.00 % - Рассчитанное значение нагрузки -ECT: 66 °C - Температура охлаждающей жидкости -SHRTFT1: 0.00 % - Кратковременная подстройка топлива, блок 1 -LONGFT1: 0.00 % - Долговременная подстройка подачи топлива 1 -SHRTFT2: 0.00 % - Кратковременная подстройка топлива, блок 2 -LONGFT2: 0.00 % - Долговременная подстройка подачи топлива 2 -RPM: 0 об/мин - Число оборотов двигателя в минуту -VSS: 0.0 км/ч - Скорость автомобиля -SPARKADV: -64.00 ° - Опережение зажигания -IAT: 33 °C - Температура поступающего воздуха -MAF: 0.00 г/с - Массовый расход воздуха -TP: 16.08 % - Положение дроссельной заслонки -FLI: 10.98 % - Fuel Level -APP_D: 15.29 % - Положение D педали акселератора -APP_E: 15.29 % - Положение E педали акселератора ===END PCM DTC U2024:54-AE=== ===OBDII DTC U2024-C=== Код: U2024 - Нет отклика от модуля в сети связи при запросе определенных данных Статус: - Confirmed - неисправность подтверждена Модуль: On Board Diagnostic II ===END OBDII DTC U2024-C=== Как с этой ошибкой бороться? Или закатывать родную прошивку, и покупать тюн. именно версии BV61-14C204-KD то есть новее BV61-14C204-KJ на основе KJ ??? Моя DV61-14C204-AZD не подойдет ему? Хотя я полностью фулл писал в буте??? Добавлю еще в BCM поставил главную передачу 4.25 и записал в бсм и в панель.
Вы готовы за 3000₽ купить? Это предложение на торг??? Как мне это понимать? Если же это ваше мнение то держите его при себе, ни кого ваше мнение не интересует ! )))))
- 5 ответов
- смотка фокус
- Форд км тоол
(и ещё 1 )
C тегом:
Добрый вечер. Чуть не по теме ну все же, кто работал абрикосом с Opel Astra H z16xer Simtec 75.5 , Нужно сделать евро 2, скачать еепром full flash как я позже понял, хотел записать другую прошивку точнее наверно (калибру) вес ее 512кб а вес фулла 2мб проверял его на другом блоке (сделал клона все ок) А вот калибру он нельет, у кого есть прошивка под абритус для данного авто? Или данные калибры придется писать Ecuf? Подскажите
Продам Ford KM tool v2 Отличное состояние Работа на видео https://youtu.be/gI6kYROo-7Y Причина продажи: перекрывается другим оборудованием. Цена: 6000 руб моя доставка по РФ. Ford KM Tool - просто и надежно Владельцам автомобилей Ford с 2004 по настоящее время годов выпуска, для изменения показаний одометра рекомендуем использовать Ford KM Tool. Данное устройство является самым удобным (и единственным) корректором одометров форд, работающим через штатный разъем OBD2. В комплекте с Ford KM поставляется программное обеспечение, с возможностью бесплатного обновления через интернет. Почему Ford KM Tool? Удобная корректировка одометра через OBD2 разъем. Бесплатное обновление ПО. Единственное на сегодняшний момент решение для Ford. Ford KM поддерживает следующие марки авто: Ford CMAX Ford Escape 2007 по н.в. Ford Fiesta 2001-2007 Ford Mustang 2007 по н.в. Ford Maverick 2007 по н.в. Ford Mondeo 2008 по н.в. Ford SMAX- Ford Fiesta 2008 по н.в. Ford Focus 2004 по н.в. Ford Galaxy 2006 по н.в. Ford Kuga Поддерживается работа со следующими панелями: *AA06-*-* VP6M2F-*-* VP8M2F-*-* *8A6T-*-* *6S6T-*-* *4M51-*-* *8V4T-*-* *4L2T-*-* *7R33-*-* *8L8T-*-* *8C3T-*-* *9T1T-*-* *8T4T-*-* *7M5T-*-* *6R33-*-* *6F2T-*-*"
- 5 ответов
- смотка фокус
- Форд км тоол
(и ещё 1 )
C тегом:
Версия ESI Tronic 2.0 2016/3 была( на какую у вас есть ключи и какая сама стабильная или для новых машин подходит? Мне нужна диагностика и эл.схемы распиловки разъёмов и т.д. Или может кто нить привязать мой компьютер к своей лицензии , а я время перед установкой назад поставлю , у меня так прокатывало, пока на 2 закончилось а на 3 винда слетела ((((
Добрый вечер. Может чуть не по теме, ну все же, ребят может кто нить поделится лицензией на бош ези троник, точнее быть привяжет мой комп к вашему лицензированию, не бесплатно, я запрошу оффлайн лицензию на своем компе, пришлю файл вам вы привяжите, только мне нужно знать точную дату открытия и закрытия вашей лицензии, чтоб комп подготовить под эту дату, я так делал на своей лицензии пока она не вышла(((((..... И просил представителей бош там где его покупал чистить привязанные пк.... и все..... Может у кого то уже заканчиваетс ялицензия ну и т.д. Бош после активации прекрасно работает без интернета и с датой назад при установке его.....готов купить....
Добрый день. подскажите какую версию поставить и с откуда дайте ссылку, а то на рутреке их куча а какая именно с диагностикой не написано, у меня KTS 540 лицензия закончилась 4 дня назад((((
Спасибо. Не подскажите а как Bosch KTS Passthru режим ввести, и с какими он марками и программами машин работает? Techstream работает? Nissan Consult 3plus или 4, GDS Huyndai/Kia ? Она именно ESI 1.0 ? C 2.0 не катит? я вот просто скачал версию http://garageforum.org/Thread-Esi-Tronic-2-2014-2-0-dvd1-dvd1-dvd3-Torrent-with-8-DVD-With-Keygen только чуть не понятно как вообще активировать? И видимо это для версии 2.0 или в ней Диагностика машин работать не будет? Она именно ESI 1.0 ? C 2.0 не катит? я вот просто скачал версию http://garageforum.org/Thread-Esi-Tronic-2-2014-2-0-dvd1-dvd1-dvd3-Torrent-with-8-DVD-With-Keygen только чуть не понятно как вообще активировать? И видимо это для версии 2.0 или в ней Диагностика машин работать не будет?
