student26rus
Весь контент student26rus
  1. Проблема возникла при подключении обходчика, с ключ картой не работал, прошу помощи в направлении где ошибку сделал
  2. В каком смысле мотаю сам Устанавливаю что приносит клиент
  3. Парни столкнулся пассат б6 2007 ключ карта не получается обходник подключить в разрыв авто заводиться с сигналки но ключем с салона нет, кидаешь петлю вдоль замка заводит с салона а с сигналки нет . обходник монгуст
  4. День добрый. на авто ставлю старлайн а91 2сан 35 и обходник мондуст, проблема с иммобилайзером при подключении в разрыв авто с автозапуска заводиться а когда вставляешь карту ключ не видит, если обходник кольцо примотать вдоль замка автозапуск не работает но заводиться с ключа, по кану все работает проблема с запуском. Возможно что обходник монгуст не подходит к этому авто?
  5. Да крыльчатку приварили собрали он завелся, и на старом компе и на новом все работает.
  6. Так вот оно же осцил с дпкв нормальная но при разборки двигателя хотели подковырнуть отверткой диск стоял мертво были сомнения и когда сняли шестерню он разволился
  7. Спасибо проблема в задающем диск дпкв развалился.
  8. Сегодня смотрел еще Диагност по таким машинам электрика и комп в норме проблемы механика а именно со шкивом на дпрв там видно и будет, владельци авто мотористы
  9. Над этой машиной поработал еще диагност, по поводу электрики и компьютера нет нареканий он предположил проблема по механики а именно с шестерней на датч распредвала
  10. Парни, осциллограмма на выходе коммутатора и каналы на выходе с компьютер, с отключенным коммутатором Снял осциллограмму с ДПКВ и Датчик распредвала Работаю в большей части с нашими с сравниваю показания по коленвалу, что то не понятное может на этой машине коммутатор ушатал один комп а потом и второй?
  11. Чуть не правильно сказал проверял каналы с компьютера.
  12. А камутатор может палить кампьютеры?
  13. Проверял и снимал осцил с компьютера с отключенным коммутатором. Без нагрузки. на выходе только на 1 катушку идет импульс 2,3 один импульс и тишина
  14. День добрый, машина Монтеро спорт, проблема со слов владельца, отказали 2 горшка(3 катушка), потом заглох и не завелся, на сто ему сказали сгорел компьютер, он заказал по вин с Мексики. Поставили машина не завелась, притащили ко мне, осциллографом смотрю выход с компьютера, на входе перед коммутатором импульс на 1 катушку(2 цилиндра) идет стабильный, а на 2, 3 катушку импульс подается один и тишина, все делалось при прокрутке стартером, замер со 2, 3 осциллограмму прикладываю.С первой не сохранил. Еще один момент проверял дедовским способом, на катушки одевал провод со свечейи на массу, на 1 при старте постоянная искра, на 2, 3 искра с паузой Что возможно сгореть или куда посмотреть. Проверял и на старом компьютере и заказанном.
  15. Пропаял паяльником потом прогрел хорошо (но без фанатизма )феном не помогло, может кто то мучал такие щитки
  16. День добрый, с авторазбора взял счетмаш при тесте все проходит нормально ,только спидометр и тахометр стрелки подклинивывают и ведет непредсказуемо, моторчики менял местами без изменений стоит 25lc02 моторчиками управляет pic16f684 2 шт видимых микротрещен не нашел
  17. День добрый нужен мануал, или схема предохранителй и реле. Проблема в включении кондиционера, с кнопки не включается реле. На самом реле нет питание, сигнал с клавиши подходит. осталось найти питание этого реле.Все на японском, гугл не помог. Реле включает компрессор и вентилятор кондиционера.
  18. День добрый, новичек, вопрос в следующем при заправке болон с фреоном надо переворачивать, просто прочитал много и разные спецы утверждают по разному, по теории в низком контуре газообразное состояние, соответственно балон вентилем вверх что бы запускать газ, но есть люди заправляют жидкой фракцией(ветиль вниз) в контур низкого, это возможно навернуть кондер,будет гидроудар.
  19. Добрый день поставил на машину KGB 7 заводит работает но проблема при выключении зажигания на табло через раз вспыхивает свеча накаливания и бывает загорается полный привод, заметил что на проводе зажигания 1желтый при выключении зажигания на доли секунды прерывается питания, на работу турботаймера на машине не влияет. Таимер работает минуту заводит без проблем, напрягает загораете на табло иконки.
  20. сегодня после опросов хозяина , блок был полит тосолом потом хорошо вымоли и просушили, так что спосибо всем . Поставил другой блок человек уехал. А с этим буду искать где дорожка перегнила.
