koldunn
Информация о koldunn
  • День рождения 27.10.1983
    lanos 1.4
Контакты
  • ICQ
    279459944
    Фастов
  • Интересы
    IT
Достижения koldunn
  1. Нагреватель програмно был отключён, при включении, через секунд 8-10 обороты начинают гулять на столько что двигатель начинает глохнуть...
  2. цена вопроса? интерес доколупаться самому, стоковая на М10.3+ (М11) евро 0 ещё актуальна )
  3. спасибо, можно полный текст? так и не понял когда выключается подогреватель?
  4. 2008-го, один ДК, пробег 90т, РХХ менялся 4 мес назад, (сопутствующие\вытекающие проблемы - обороты ХХ при установленом значении 950 плавают в пределах 800-1400!, при збросе газа в движении подвисание или увеличение оборотов пока не газнёшь (не постоянно, но часто))
  5. всем спасибо за ответы, вчера смотрел в kpw_d, постоянная ошибка "Неисправность нагревателя датчика кислорода", Нагреватель должен работать постоянно или только при прогреве? На исправном ДК на прогретом двигателе на холостом ходу напряжение должно быть постоянным или может изменяться, но находиться в указаных пределах? З.Ы. Напряжение ещё не мерял
  6. а может у кого есть стоковая на М10.3+ (М11) евро 0 (без ДК)?
  7. немного не в тему, прошу не пинать сильно Как проверить ДК на lanos 1.4 с блоком М10.3+?
  8. 702 бывают "недогревают" по отношению к показаниям на табло, решается не сложно, описано тут
  9. ilshyma и miklo подскажите можно ли прошивки, которые вы выложили заливать в M113092TF142032 003 2008 03 25?
