alxid
Информация о alxid
  • День рождения 30.04.1986
    2329
Контакты
  • ICQ
    403110074
    Нижний Тагил
  • Интересы
    автомобили, музыка, и так по мелочи)))
Достижения alxid
  1. нифигасе!!! а из за этого может быть недозаряд акума?
  2. инж ставил самостоятельно, массы в других местах))) ладно проверю отпишусь
  3. НИВА 1,7 ЭБУ январь 5.1.1 (71) какая прошивка непомню, при запуске вентилятора происходит просадка оборотов до 500 но через пару сек востанавливается, после остановки вентилятора происходит самопроизвольное повышение холостых до 1500-1700 газанешь поднимается до 2000. Пару раз вентилятор срабатывал на стоячей машине, обороты неподняла, но после начала движения подскочили. Куда копать?
  4. ладно если не резистор, то какой примерно емкости там кандер стоит? вольтаж то понятен 12v или больше
  5. нет это принесли на ремонт, сказали что все робило и тут вдруг дым пошел
  6. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! а не смог ли бы замерить это сопротивление?
  7. сгорела панель, потухли все приборы, подсветка работает, разобрал панель и увидел что выгорел какой то элемент, опознать не удалось((( подскажите что это может быть и как шли дорожки? если возможно у кого нибудь есть фото живой платы? с паяльнок дружу так что приму любые советы
  8. мешает то что мне его не на чем проверить(((
  9. ДМРВ новый, давление в норме, датчики все рабочие, ошибок ЭБУ не выдает, 2 дня назад на январе 7 катался все в норме было, остается только модуль(((
  10. Машинка НИВА поставил Январь5.1.1 (71) (БУ) с проводкой, проводка новая, МЗ (БУ), в гараже запускается без проблем, прогревается тоже ровно, но когда выезжаю минут через 15-20 ничинаются провалы, как будто троит, и холостые не держит, плавают, от 500 - 1300, в чем может быть проблема? до этого стоял январь 7.2+ с ним были другие головняки но таких проблем не было, грешу на МЗ.
  11. все получилось :AllSmail (6): перешился правда с раза седьмого
  12. А эбу прошивать как я описал в первом посте? или есть другой вариант без перемычки?
  13. эт я понимаю, но там никаких галочек не было(((
