alex9304
Информация о alex9304
  • День рождения 26.01.1975
    opel
Контакты
  • MSN
    http://alex9304@yandex.ru
    самара
  • Интересы
    диагностика инжекторных автомобилей
1 209 просмотров профиля
Достижения alex9304
  1. у меня есть специальная программа по этому автомобилю но мой автомобиль не похож на другие сам в шоке
  2. на моей эбу установлен вод капотом на двигателе все.что на фото у меня по другому ....сам работаю в сервисе электриком с 1998 года ..такую комплектацию вижу впервые и причем это моя машина ....хочу разобраться ...хотя можно с передней двери до задней кинуть 2 провода и тему можно закрыть ....кто говорит в двери водителя кто в двери багажника и.т.д на улице холодно возится а на работе приоритет клиент
  3. ясно спасибо эту схему видел осталось найти место соединение проводов которые идут к двери и не могу найти где само реле расположено
  4. всем привет. opel corsa b 2000г...поделитесь схемой центрального замка ...и где расположен сам блок....за бардачком и под правой ногой пассажира его нет...ситуация такая поменял все актуаторы кроме водительского он пока работает..все двери с сигнализации закрываются и оркрываются . но задняя правая временами не открывает ни закрывает .провод в переходе железно целый ..разьем в салоне 3х контактный который соединяет жгут с дверью один провод железная масса второй масса но при открытии появляется + третий провод тоже но + появляется при закрытии вроде все верно но когда актуатор перестает работать + сы не появляются.....но пару раз с сигналки закроешь откроешь все опять работает и если кто знает в каком месте соединение этих трех проводов которые подходят к задней двери ...заранее всем спасибо
  5. все заработало иммо отключен
  6. да она и есть заводская ....мне надо было понять где в хексе подправить ,что бы отключить опрос иммо вообщем мне помогли ,завтра машина приедет буду пробовать там в конце меняется одит байт вместо 00 ставить надо 02 ...но это то что мне прислали как на самом деле завтра опробую
  7. парни или подскажите по каким адресам сидит иммо ...прошиваю эбу и с чиптюнера заводскую ...и тюнинговую и не одну машина не заводится и пишу еепром родной не заводится....пишу то что считал все гуд такое впервые
  8. помогите с иммо офф I745LG06v1.bin
  9. а карлосон при 90 будет выключатся 😅
  10. к чему такой негатив заводится работает больше вариантов как самому крутить у меня нет нет
  11. короче сделал я прошивку может кому пригодиться А2.bin
  12. всем привет opel frontera 2.4 январь 5.1.1 дмрв 116 можно 037 датчик температуры рхх дпкв дпдз дроссель от таза помогите с прошивкой
