Кингстон
Весь контент Кингстон
  1. Можно конечно и далеко не один раз. Любой блок умрет, если что-то неправильно сделаете.
  2. Ну в каком-то смысле индивидуальная. В каждой проршивке лежит логин иммо конкретного автомобиля. На "чужой" не заведется. Это еще пол беды. На одинаковых с виду моторах и машинках стоят ЭБУ с разными версиями не взаимозаменяемого софта, т.е. это надо учитывать. А так опенпорт для чтения-заливки, опенэкю для редактирования, Чипэксплорер Дениса умеет работать с ними, есть еще козырный вариант - карты к СТР6.8. для мицубиси, но......
  3. Чужие карты в Вашем СТР работать не будут. И привязать их проблематично.
  4. У Вас в смысле в Украине или на форуме? Я чипую.
  5. Это не СТР, это визуализатор немного попроще ОЛСа.. Если есть драйвер соответствующий прошивке Вашей, то прошивка откроется. Если нет, то нет. И привычных по СТР таблиц в нем не будет. Работает только с фуллфлешем, калибры одни не открывает.
  6. Номерок на самом деле зашит не только в первой строчке. не работает с 6 версией.
  7. Ага, а еще в двух кондерах и области использования внутренней флешки проца и внутреннего еепром проца.
  8. угу ST10 называется, причем вывалил его во фри сам производитель процев (он и сейчас на их сайте лежит), потом кое-кто подсуетился, переделал его и пошли проекты под названием "ст" и "опен". Есть еще очень сильные проекты в этой теме от германцев, которые не фри - вообще позволяют сделать с этим процем достаточно много. Но, из личного опыта, на ЭБУ клиентов эксперименты ставить не надо, не надо даже на своем личном единственном ЭБУ. Если у Вас их есть где взять в энном количестве, вот тогда и в путь дорогу. Коротнете не те лапки, резистор не тот и не туда, напряжение питания не такое как надо.....
  9. А на 6-ку такой программки нет?
  10. Ничего там не сгорит. На вашу машинку можно даже двухрежимку сделать. Прошивать однозначно. Если ГБО 3 поколения (редукторное), то прошивку без ДК.
  11. Какие отзывы? Это прошивка паулюса. Отзывов полно на них. в том числе и в этой теме. Еслибы свою выложили, тогда и отзывы были бы. А так...
  12. Разъем можете снимать, можете не снимать. Серия ТХ с программным кодом РСО, т.е. ЭБУ не видит в упор, что унего есть ДК в принципе. Если у Вас есть газоанализатор хотя бы 2-х компонентный, то им можно отстраивать СО на машинках с катализатором засовывая щуп в окончание выхлопной трубы. Газоанализаторы однокомпонентные в силу своей древности не могут измерять СО на машинках с катом. В Вашем случае самое правильное выкрутить ДК и в отверстие под него засунуть щуп Вашего газика, выставить по нему СО 0.8% и закрутить ДК или заглушку вместо него обратно. Есть еще вариант использовать альфометр. Подсоединить его к штатному ДК и отрегулировать по нему.
  13. Причем здесь ДК? Вам правильно написали, для машинки с рабочим катализатором на ХХ норма 0,06%. Без ката 0.8-1.0% и это есть ДК или нет "по барабану". Ваш дореволюционный газик 0,06% просто физически не увидит, погрешность не позволит. Отсоедините кат, выставьте 0.8-1.0% на ХХ и поставьте кат обратно. Тут без всяких обид.
  14. А еще интереснее прошивку, если конечно не сток оставили.
  15. Я знаю что можно, но к сожалению не знаю как.
  16. Вы о какой? Внутри модуля М73(Я72+) для СТР-лодыря Энигма которая криптует-декриптует т.к. в самой программной оболочке этих девайсов прошивка лежит в развернутом виде. Неужели Вы думаете, что ее нет отдельно? Я ведь не зря написал: "в порядке доступности для юзеров"
  17. А еще следует заметить, что полностью отключить ДК не получится. В некоторых режимах ЭБУ будет по прежнему обращаться к ДК и в итоге будет съезжать самообучение по прежнему, медленней , но будет. Работа с ДК в этом блоке заложена на уровне софта и в СТР полностью его не отключить.
  18. Варианта тут три: 1. через ЭБУ, записали лодырем слили через бут. 2. в хекс-редакторе, вырезали сохранили. 3. "энигма" Доступность вариантов соответсвенно цифрам, чем больше цифра, тем меньше доступность для юзеров.
  19. Вы хотите в Автел переднеприводный залить ПО от классики? Скорее всего не прокатит, а вот на базе ПО для переднеприводного авто сделать для классики прошивку - это мысль.
  20. Опенпорт 1.... и выше тебе поможет. Ищи, где-то и схемы есть и вся дока по этому адаптеру.
  21. А заморачиваться стоит однозначно.
  22. Критичен к напряжению. Попробуй без резистора.
  23. "Разрешение программирования" на какой пин подаете?
  24. разный бутлоадер у них. Залить в блок, слить с него, загрузить в СТР и сохранить. СТР пересчитает КС и все будет ОК. Проблемка одна. Нужна СТР68 с картами для М73. Сливай с ЭБУ залитую, которая дает ошибку, клади сюда, парни пересчитают.
