Кингстон
Весь контент Кингстон
  1. На 2105 ставят мотор 1.45л. На 2107 1.6л. Поэтому и удивило.
  2. Вы знаете , пробовали. Получается нормально. Есть один нюанс. Ваш БОШ под резонансный ДД, а январь под широкополосный. Хотя, если забить на ДД, с соответствующей прошивкой без доп. переделок январик этот встанет на ура вместо этого бошика.
  3. Никто и не опровергает это. Значит я так понял вопрос. Если же речь идет об одном из косячков присущих ДО, а именно подвис оборотов при движении накатом, то лечение в калибровке "УОЗ ХХ по цикловому в движении". Но в прошивке, лежащей выше, там в принципе все нормально.
  4. Если только это, то калибровка называется либо "обороты прироста ХХ движения"., либо " Смещение оборотов ХХ в движении" в зависимости от редактора, которым пользуешься , напримерСТР 6, СТР321, СТР4 или Чипэксплорер. Пока блок видит признак движения. т.е. машина катится без нагрузки, обороты будут больше на величину заложенную в данной калибровке, как только скорость станет меньше скорости признака движения, обороты упадут до оборотов ХХ.
  5. Скорее всего эта прога для блоков Дэлко. С Дэлфи может и не работать. есть тот кто проверял ее на Нексии-Ланосе 2008 года. е3 которые с ЭБУ Дэлфи и идентами ПО 12223082_0131
  6. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=1660&hl=
  7. Ну ты крендель. Еще раз говорю, все что ты назвал ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ СВОБОДНО
  8. нет. там безкорпусные детальки в блоке. Он при программировании дилерскими сканерами ложится на совсем иногда. А ты паяльником. Хотя если есть байтшутер или что-то аналогичное, то скорее всего можно. Правда цена вопроса другая совсем.
  9. Есть еще загрузчик от Кости Данилко для этих блоков. Можно глянуть на чипсофте
  10. Машина с ГБО? Если да, то какое гбо стоит 3 или 4 поколения? Если нет, то не нужна никакая двухрежимка. Как выше советовали залей нормальную прошивку и катайся в удовольствие.
  11. Он собрался судя по посту из Я72+ сделать М73, а не ставить М73 вместо Я72+. Правда цель такой замены не совсем понятна, хотя и интересна. Да, резисторы запаять как на М73. Странно, положил 72+ чем? Если так, то надо М73 ставить как минимум с прошивкой без второго ДК и ДНД
  12. не достаточно. Необходимо переставить конфигурационные резисторы, залить через бут фулл и еепром от М73 ителмы. Странное правда желание.
  13. Жаль не вышел, перетерли бы. В офисе не сподручно как-то. а по поводу стр, не напрягает меня сие. По поводу учебника для русского языка, тож. Я ведь пауляс не русский, мне можно. Я добился на 80% того, чего хотел. Ты изменил своим принципам и пришел на форум, где на халтай лежат твои творения, начиная с хундайфлешера и заканчивая последним обновлением складчины М73. ты подтвердил, что это твои и притом нормальные прошивки и прогаммы, что и надо было мне от тебя услышать. Как ты меня называешь мне побарабану, но помни 20% ты мне еще должон. За выходные я подумаю как отблагодарить форумчан за терпение в читке нашей переписки. Спасибо тебе пауляс за твои посты.
  14. через дорогу перейди. Насчет штуки переговорим. первый после Бога.
  15. клоун. успокойся уже. иди давай на октю.
  16. Это к Админу. складчина его была.
  17. там складчина на форуме проводится, чиплодырь1.6 он работает со всеми м73
  18. У меня есть, но я его никому не дам, как и супер карты к СТР321. Рули дальше папаша. Ты мне неинтересен, а вру, так на разминку сломать что-нибудь от тебя разве, да народу дать, за спасибо!
  19. Опен 310 ведь админ выдавал всем желающим.
