Кингстон
Master-
482 -
Весь контент Кингстон
драйвер последовательного управления TLE6240GP. Имеет прямое параллельное управление 8 каналами с широтно-импульсными сигналами. Форсы в том числе висят на нем
А819. Но КС ни о чем не говорит. Паулюс вообще большой любитель чуть чуть тронуть малозначительные калибры. КС соответственно меняется.
поставил бы 72(+), 797(+) какая разница. Если глюк в железе то любой из вышеперечисленных ЭБУ такой глюк зафиксирует.
ЭБУ не пробовал менять чтоб проводку исключить полностью?
Ключи сами по себе не горят. разве что заводской брак. Я бы снял катушку и проверил ее на внешнем стенде.
На форсы проверен, а на катушку? Косяк в этих машинах как раз жгут катушечный на массу ложится.
на машинах с кондеем эту прошивку пробовал кто? А то там походу проблемы будут на ней.
транзисторы управления катушками зажигания. В 124 их 4 в 120 их 2 пардон просмотрел. Оба блока нивовские. Пойдет такая замена. машинка станет Е2
нет такой проги в свободном хождении, точнее нужен комбилодырь все равно для декриптовки.
Возможно, только не жалко два лишних ключика отдавать клиенту?
Судя по идентам, ФЛ57 это полнолямдовая, но все равно интересно.
ДК второй физически отключали или он оставался на машине подключенный? Ибо если этого не делали, то это не полноценная Е2. Косвенное отключение в данном случае не прокатывает. Вот только это в принципе и хотелось узнать. Динамика присутствует на многих авто, толку-то что от этого.
По нагревателю второму значит не прокатит. ДК второй физически отключали? разъем под пузом выдергивали? Ошибки вообще были в памяти при этом, именно при снятии разъема со второго ДК и работающей при этом машине. Это ВАЖНО! Кто такой звонок? пусть поделится со всеми здесь.
Сам ее ставил? ДК физически отключал второй? В ошибках не активных ничего не висит на ней? Фулл версии под рукой нет? В олсе глянуть на нее.
Да, конечно, прошу прощения. На окте Ваш ник звучит иначе: Romik Ошибся, так ошибся. С кем не бывает. B) По ФлешХиту, офф. который, Вы заблуждаетесь. В сети нормально отвязанного на 100% , а на диске на самом деле 2 проги идет, просто нет. По автелам. Увалить можно по разному. Люди умудряются валить и я5.1. И я не утверждаю, что все уваленные М73 поднимаются. Речь про другое. Речь о том, что автелы М73 через бут пишутся.
согласен на 200%
Все верно говорят. Если не отключить 90% вероятности, что пропишет. А вообще тема еепрома очень интересная. В БОШиках, особенно плюсовых и М73 там много инфы лежит для проца.
http://www.auto-bk.ru/forum
Не секрет. Ну, например на этой v2++I201HL66, на этой Эконом+v2+I201HL66. Но как сказано выше "они же незначительные" B) А вообще у меня нет цели "развенчать" Паулюса и убедить в этом широкую общественность. Отнюдь. Цель одна- показать людям, что есть и достойная альтернатива. Причем во всех полюсах такого полярного мира чип-тюнеров. Нет ни хрюнов, ни слонов, ни кархэлповцев, ни октябрят натуральных. Есть везде оч. достойные профи и мастера, ну и конечно, быдло и рвачи от диагностики.
заливаешь НЕОБУЧЕННЫЙ еепром и отключаешь физически иммо. Иначе пропишется снова. К-Линию восстановить необходимо после отключения.
Я про это и говорю, что клиентам не нравится, правда когда выбирать не из чего. Плюс человек, когда заплатил денег, он подсознательно уже уверен, что стало намного лучше. Не зря ведь платил. Мало, кто честно и сразу говорит: овно полное ты мне сделал. B) на моей калинке сейчас расход со всеми прогревами 7.9-8.1 л\на 100км. На серийке со57 был 12-13, на всех попробованных Пашиных 8.7-9.2, правда "незначительные подергушки" как было сказано выше присутствовали и после 120 км\час она упиралась и разгонять приходилось с горки только. Сейчас этого нет. Хотя, конечно, все субъективно
Рома. При чем здесь прочитать? Речь шла про записать насколько я помню, но...... и прочитать можно и даже защищенные сектора стереть и переписать потом. ну, например, есть такая программа ФлешХит работающая с этими процами, только вот надо брать офф. версию, крякнутая не работает нормально. А офф. версия стоит денег. ПыСы: а НИК твой читается и так и так нормально. С классикой по отключению дк2 разобрался?
Примерно так. Цель какая: отвязать от ключей или привязать другой комплект?
Нет не свои. Я их покупал. Хороший продукт не может быть халявным. ПыСы: Модеры удалите если флуданули. не со зла мы это. :21:
