easy
Весь контент easy
  1. Здравствуйте!! Помогите пожалуйста с активацией. Заранее благодарю. ID: 947422DB52AAD03593699AE490642A02 VER: 17.30.011
  2. Раз уже пошла такая традиция в этой теме, самому с собой разговаривать, то и я продолжу,)) спасибо musulmanin, дампы сильно помогли, мерса завёл, осталось ИК в IFZ положить.
  3. Всем привет!! Тема старая, я понимаю, но поднял по причине того, что ищется рабочая пара на w210 1995 год, FBS2, короче всё один в один как у автора темы. Моторник 0175452532, IFZ 2108202726. Моторник делаю virgin, а старом потом привязать не могу, блок IFZ с w202, может он не подходить к w210?? По идее должны быть одинаковые. Прошу помочь рабочей парой. Заранее спасибо. musulmanin, сrажи пожалуйста, в тоём посте дамп IFZ в состоянии "открыто" или "закрыто"??
  4. Провод контроль зарядки с панели приборов идёт в BSI.
  5. а с китайской головой с3 vediamo работает? или голову прошивать нужно?
  6. На схему. MS40 бензонасос включает не при включении зажигания, а при прокрутке стартером. А как она у тебя заглохла, на ходу или кто-то там копался?? В этих моторах разъём дпкв и дпрв одинаковые, может ихи кто перепутал. Проверь питание на этих датчиках в первую очередь, там часто сыпется изоляция в проводах на эти датчики. PS. почему-то схема не грузится, попозже отправлю.
  7. Проверь питание на ЕСМ, чем диагностику делал? Если схемы, нет напиши завтра скину.
  8. Если хочешь что-бы тебе помогли, диагностику для начала сделай и коды ошибок напиши!!!
  9. В личку отправить не смог, но блок уже давно не секретный держи SRS_Skoda_OctaviaA5_6Q0909605AH_2009_MC68HC908AZ48_OK.bin
  10. easy
    Ml320 1999 abs
    Проверь опорное напряжение при включении зажигания на переднем датчике и на заднем ( при снятых разъёмах и если сможешь при одетых) и какие коды ошибок.
  11. Я поспешил когда писал , BSI читать надо , но и моторник тоже, моторник то от другой машины.
  12. easy
    Ml320 1999 abs
    Над проверить осциллографом вращение колёс, но скорее всего блок авс просто умер.
  13. А зачем читать BSI, надо reset моторника делать, а моторник не "родной", ему надо моторник читать и доставать оттуда pin, а потом лексия поможет, или делать моторник "новым".
  14. Согласен, задающий диск.
  15. В автодате правда есть, завтра буду на работе посмотрю в её родную схему.
  16. На кондетсаторе загнуты ламели или между конденсатором и радиатором всё забито грязью, одним словом хладоген не охлаждается. Для проверки полей воду на конденсатор и кондер заработает.
  17. Такой режим энергосбережения у citroen включается при плохой акб, заряди его или замени. Впрыск пишешь есть, а есть искра и топливо в рампе?
  18. Проверь питание и управление на катушке зажигания, если всё есть катушку под замену, у меня такое было в сырую погоду прошивало катушку, а она с коммутатором в сборе.
  19. Надо проверить питание датчика наддува и скорее всего замена его.
  20. Упор рулевого механизма адаптируется без диагностики, заводишь машину при прямолинейном положении рулевого колеса, затем в лево до упора, потом в право до упора, затем руль прямо и выкл зажигание. Можешь скрин сделать всех блоков в машине (ошибки).
  21. А после чего это произошло? Разбирали пластик на рулевой колонке? Какие показания у датчика G269.
  22. Нужна адаптация, поможет VCM или X-TOOL спасут.
