Александр 36
Весь контент Александр 36
  1. все исправил спасибо за помощь на гнезде термозащита сгорела она в термоусадке ее не видно было все клиент доволен
  2. да смотрел конечно снял бардачек проверил все предохранители но на прикуриватель нет почему то обозначение предохранителя прикуривателя ( сиг или смог) только на английском конечно америкосы сволочи куда то засунули не хочется обшивку всю снимать скорее всего он где то на проводе
  3. парни помогите уже голову сломал не могу найти предохранитель лексус еs 300 2002 год с лева под рулем его точно нет
  4. тему можно закрыть вся причина в правом приводе съело шлицевое соединение а пробуксовывала вискомуфта на задний привод просто клиент сбил с толку тем что сказал что задний привод не работает все всем спасибо
  5. приехал клиент на замену сцепления форд меверик полный привод поменяли все маховик диск корзину выжимной но проблема не ушла машина не едет ведет сцепление или что то с коробкой
  6. при замене двигателя вылилось масло с акпп как долить и сколько щупа нет где контрольное отверстие?
  7. парни нужна помощь где взять мануал по ремонте ленд ровер дискавери3 как снять кузов
  8. как удобней и быстрее клиент хороший надо помочь
  9. лей любую синтетику от полусинтетики гидрокомпенсаторы стучат проверено уже не один раз.
  10. Chevrolet Lacetti стучит рейка чтобы подтянуть мешает подрамник можно ли подтянуть не снимая подрамника.
  11. germetosichek ты не сталкивался с форд эксплорер 94г электро привод на раздатке через диагностический разьем можно проверить
  12. стоимость ремонта .нормы времени в ней есть
  13. у меня знакомый работает в автосервисе у них автодата 2008года работает на русском но ее не скачаешь
  14. парни скиньте автодату пожалуйста только в личку.....
  15. какой прфиль .я первый раз с панелями столкнулся как ее настроить
  16. нива шевроле.панель2115-3801010 vdo 110.008.840\001 прочитал EEPROM с такой же панели.с помощью VDO research этой же программой записал все данные заработали все приборы кроме спидометра подсказали поменять данные в 12 13 17h на 64 19 EB результат тот же
  17. на киа рио 2007года как уменьшить пробег можно ли это сделать с помошью VDO research
  18. удалил случайно дамп на шниве .загрузил другой теперь не работает спидометр стрелка на нуле в чем проблема не пойму
