ВВГ
Информация о ВВГ
  • День рождения 29.11.1962
    Калина
Контакты
  • Сайт
    http://www.photorestoration.ru/
  • Skype
    vgrigeo
    СПб
  • Интересы
    http://photorestoration.ru/
    Реставрация фотографий.
Достижения ВВГ
3
  1. Я понял о чем Вы спрашивали, просто доработка интересная.
  2. С функцией синхронизации справляется вот такая штука: (см. видео) http://www.acelab.ru...as-express.php.
  3. Перепайка требуется в любом случае, даже если не надо считывать? Схема приведенная выше подойдет?
  4. Ну вот и закончилась эпопея.. Вскрытие показало полный ...ц, Все поршня группы С, но все болтаются по-разному ))), 4-й горшок больше всех, но на максимуме допуска.., потом идет второй горшок - чуть лучше, первый и третий в норме. Голова: выпуск - неприлегание по всем седлам, впуск по трем... Не первый я)), так что, измеряйте компрессию.
  5. Привет всем. Подскажите, а Бош 7.9.7+ получится так же прошить этим кабелем?
  6. Да, все работало. Очень удивился, когда оборвалась связь после определения комплектации и перехода к диагностике. Все остальное работает и через меню определения комплектации и напрямую.
  7. Виктор, здравствуйте. Пробовал новую версию. При попытке посмотреть ЭМУР, связь теряется. Все остальное работает. Интервал между запросами тестера: 200 Интервал Р3: 55 Инициализация ЭМУР завершилась удачно ОБРЫВ СВЯЗИ Нет ответа ЭБУ
  8. Так чего "умничать" и указывать что "... и именно prof сборка.", проще нельзя выражаться..
  9. Поставьте не сборку, а нормальную версию, в которой не ковырялись "умельцы". Все замечательно работает.
  10. Да нет, зазоры в норме..,хотя на первом ТО их похоже не регулировали, т.к. через полгода решил проверить у знакомого мастера, 5 клапанов были за пределами нормы. Забыл сказать о том, что ливнул 5 кубиков масла в 4-й, и стало уже 9 ... так что поршень или кольца..или все вместе, вскрытие покажет)
  11. Проверка компрессии выявила причину... в 4-м цилиндре 7,5 , в остальных 11,5. Пробег 18500.., пипец.
  12. Проверил, нет подсоса..Напряжение на форсунки вроде маловато 3,3 в., где-то читал что от 4 до 9 в. должно быть.Завтра проверю еще раз клапана.
