jurabanj
Информация о jurabanj
  • День рождения 30.01.1975
    нет автомобиля
    Минск
  • Интересы
    авторемонт
Достижения jurabanj
  1. Что есть термостаты . Объясните пожалуйста .
  2. Спасибо большое !!! Думаю что поможет. Потому что датчик на машине стоит белого цвета, а в мануале ясно указанно что разъем черного цвета . Соответственно можно предположить что и датчик должен быть черны.
  3. Спасибо огромное но что то не могу распаковать архив
  4. Рено меган 1,9 тд 1998 г.в . Насос Лукас ДПЦ-Н.
  5. Да, смотрел но не могу понять параметры его работы при 0 градусов Цельсия он звонится 7500 Ом ,а при + 15 Цельсия он звонится 2500 Ом. Было подозрение на то что он вообще не с этого двигателя. Старый датчик был белого цвета , купили такой же ,поставили,проблемы те же . Думал что по ошибке вперли белый, спросил в автомагазине посмотреть по каталогу. Сказали, что такой и должен стоять. Мжет вы мне подскажите какой он должен быть на самом деле.
  6. Проблема в том,что из холодного состояния не становится на прогрев очные обороты.
  7. Здравствуйте уважаемый mehanick. Решение этого вопроса лежит в ТНВД лукас. В насосе стоит электромагнитный клапан который регулирует или скажем корректирует угол подачи топлива.Так вот при включении зажигания этот клапан должен создавать частые щелчки при любом состоянии двигателя холодный горячий. Для начала нужно проверить работу этого клапана.Запускаем мотор ,прогреваем, отключаем электрический разъем этого клапана на1-2 мин , должны услышать начало жёсткой работы ДВС. Если двигатель начинает работать жёстко значит клапан исправен. Проверьте для начала это, затем будем думать дальше.
  8. Всем доброго времени суток . Помогите найти проблему с прогревом двигателя 1.9 тд рено меганТНВД Лукас дпц .
  9. Всем доброго времени суток.
    Читать больше
