_aln_
Информация о _aln_
  • День рождения 07.04.1986
    Chery Tiggo 8 Pro Max
    Мегион
  • Интересы
    Автодиагностика
Контакты
  • Skype
    venomm1986
2 447 просмотров профиля
Достижения _aln_
  1. Автомат коробка. Да и зажигание должно включаться без тормоза же. Педаль без разницы, что жму, что не жму, все равно только acc включается и все.
  2. _aln_
    Kia Soul 2016 Smart Key
    Доброго времени суток, прошу помощи. Kia Soul 2016 2.0. Установлена Starline a93. Со слов хозяйки машина доехала до дома. На утро перестала заводиться. При нажатии на кнопку старт включается ACC, при следующем нажатии отключается ACC. Зажигание никак не включается, защелка руля и блокируется и разблокируется. Ошибок нет нигде никаких. С сигналки заводим, работает вся электрика. Вся проводка проверена. С блока smart key не выходит управление ig1 и ig2. Подтолкните в нужном направлении.
  3. Доброго времен суток, чтобы не плодить темы спрошу здесь. Captiva C140 2012 года. Историю машины не знаю, но машина не заводиться, не работает почти ничего в салоне из электрики, и не включается зажигание. Нет связи с BCM. Купили другой bcm с разбора с таким же номером. Теперь все отлично, зажигание включается, все работает. Но кто поможет прописать ключи?
  4. Доброго времени суток. Mitsubishi Asx. mh8115f. Кто с евро 2 поможет? Сток прилагаю. 1860C29500_109404_ZM1094-20240819-124918.bin
  5. Хозяин машины вообще хотел снести иммо. Но уже сказали, что на этом софте никак, будем правильно все восстанавливать. Спасибо Всем.
  6. Доброго времени суток. Кто может помочь с Almera Classic? SH705529N. Нужно евро 2 сделать и с иммо помочь. Сток прилагаю. 143875-20240828-151921_almera_classic.bin
  7. Доброго времени суток! Кто может на murano 2021 года отключить активные жалюзи? Сток прилагаю. 15BG1C_F0ZVKLWN0-20240822-115615.bin
  8. Доброго времени суток! Шевролет Орландо. Simtec 76. Нужно снизить температуру включения вентилятора и отключить контроль термостата. Кто сможет помочь? Что слил прилагаю. CAO95G40_AA37_25186182_25186183.bin
  9. Добрый день. Captiva. Acdelco E37. Нужно евро 2 сделать, и отключить ошибки по температурному датчику после отработки webasto? Кто сможет? 12634915_92259208_92257910_92251592_92257901_92257900.bin
  10. Доброго времени суток. Может кто сможет помочь с прошивкой на Lancer X. Стоял мотор 1.8 CVT, поставили 2.0 CVT. Заменили только мотор. Прошивку можно под 2.0 сделать на родной блок? Сток прилагаю. 1860A97700_525108_SM5251-20240712-100807.bin
  11. Вроде как такое на дизеле только бывает читал. На бензиновом тоже может быть?
  12. Питание все на модуле есть, ничего не продает даже когда глохнет. Форсунки напрямую питаются от dme. Воды нигде нет. Мотор недавно меняли со слов хозяина, контракт стоит.
  13. BMW E70. 2010 год. Мотор 3.5. N55B30 Американец.
  14. Давление всегда стабильно 12 при старте, потом падает до 6 и стабильно держит, и даже когда глохнет давление медленно падает. Но мотор не глохнет, будто топливо кончается, а резко глохнет, будто с кнопки глушим.
  15. Приветсвтую.Дело в том, что машина может работать и 5 минут, и 10, и пол минуты. Питания с катушек не пропадает, в какой то момент пропадает импульс с форсунок, одновременно с этим в активных ошибках появляется 2F44. Под жабо справа сняли модуль распределения питанием, вскрыли его, чуть окись была, ничего критичного, все зачистили, пропаяли. Но ничего не поменялось. Когда 2F44 не активна, стоит работает, только активна, мотор резко глохнет. Больше в dme никаких ошибок нет.
