_aln_
Активные пользователи-
80 -
Весь контент _aln_
Автомат коробка. Да и зажигание должно включаться без тормоза же. Педаль без разницы, что жму, что не жму, все равно только acc включается и все.
Доброго времени суток, прошу помощи. Kia Soul 2016 2.0. Установлена Starline a93. Со слов хозяйки машина доехала до дома. На утро перестала заводиться. При нажатии на кнопку старт включается ACC, при следующем нажатии отключается ACC. Зажигание никак не включается, защелка руля и блокируется и разблокируется. Ошибок нет нигде никаких. С сигналки заводим, работает вся электрика. Вся проводка проверена. С блока smart key не выходит управление ig1 и ig2. Подтолкните в нужном направлении.
Доброго времен суток, чтобы не плодить темы спрошу здесь. Captiva C140 2012 года. Историю машины не знаю, но машина не заводиться, не работает почти ничего в салоне из электрики, и не включается зажигание. Нет связи с BCM. Купили другой bcm с разбора с таким же номером. Теперь все отлично, зажигание включается, все работает. Но кто поможет прописать ключи?
Доброго времени суток. Mitsubishi Asx. mh8115f. Кто с евро 2 поможет? Сток прилагаю. 1860C29500_109404_ZM1094-20240819-124918.bin
Хозяин машины вообще хотел снести иммо. Но уже сказали, что на этом софте никак, будем правильно все восстанавливать. Спасибо Всем.
Доброго времени суток. Кто может помочь с Almera Classic? SH705529N. Нужно евро 2 сделать и с иммо помочь. Сток прилагаю. 143875-20240828-151921_almera_classic.bin
Доброго времени суток! Кто может на murano 2021 года отключить активные жалюзи? Сток прилагаю. 15BG1C_F0ZVKLWN0-20240822-115615.bin
Доброго времени суток! Шевролет Орландо. Simtec 76. Нужно снизить температуру включения вентилятора и отключить контроль термостата. Кто сможет помочь? Что слил прилагаю. CAO95G40_AA37_25186182_25186183.bin
Добрый день. Captiva. Acdelco E37. Нужно евро 2 сделать, и отключить ошибки по температурному датчику после отработки webasto? Кто сможет? 12634915_92259208_92257910_92251592_92257901_92257900.bin
Доброго времени суток. Может кто сможет помочь с прошивкой на Lancer X. Стоял мотор 1.8 CVT, поставили 2.0 CVT. Заменили только мотор. Прошивку можно под 2.0 сделать на родной блок? Сток прилагаю. 1860A97700_525108_SM5251-20240712-100807.bin
Вроде как такое на дизеле только бывает читал. На бензиновом тоже может быть?
Питание все на модуле есть, ничего не продает даже когда глохнет. Форсунки напрямую питаются от dme. Воды нигде нет. Мотор недавно меняли со слов хозяина, контракт стоит.
BMW E70. 2010 год. Мотор 3.5. N55B30 Американец.
Давление всегда стабильно 12 при старте, потом падает до 6 и стабильно держит, и даже когда глохнет давление медленно падает. Но мотор не глохнет, будто топливо кончается, а резко глохнет, будто с кнопки глушим.
Приветсвтую.Дело в том, что машина может работать и 5 минут, и 10, и пол минуты. Питания с катушек не пропадает, в какой то момент пропадает импульс с форсунок, одновременно с этим в активных ошибках появляется 2F44. Под жабо справа сняли модуль распределения питанием, вскрыли его, чуть окись была, ничего критичного, все зачистили, пропаяли. Но ничего не поменялось. Когда 2F44 не активна, стоит работает, только активна, мотор резко глохнет. Больше в dme никаких ошибок нет.
Сигналка старлайн стоит, блокировок нет, звонили установщикам, которые ставили.
Всем привет. Дабы не плодить темы спрошу здесь. BMW E70 американец. Со слов хозяина машину заглушил и больше завести не смог. В dme ошибки 3446 и 2F44. Все посты видел что 2f44 это нужно сделать синхронизацию dme и cas. Но у нас и launch и ista расшифровывает этот код так- Цепь срабатывания пиропатрона, напряжение питания: Отказ ряда цилиндров или двигателя. И пункта синхронизации нету ни в ланче ни в исте. Машина заводиться на секунду и глохнет. С bmw часто не работаем, поэтому прошу помощи подтолкнуть в нужном направлении.
Доброго времени суток. Sonata 6. 2.0. Sim2k 341. Нужно холостые поднять до 750 и сделать евро 2. Кто сможет помочь? В личку, пожалуйста.
Всем привет, prado 150, софт 89663-6A101. Нужен E2 Sap off ну и может чуть тюнинга добавить. Установлено ГБО4. Кто может помочь?
Доброго времени суток. Cayenne 2009, 3-х литровый дизель, нужно отключить egr. Bosch edc17cp14. Кто может помочь? В личку пожалуйста.
Доброго времени суток, Xtrail T32, кто может помочь с евро 2? Сток прилагаю. 1HZ52A_F6KH1DYKN0-20240206-165409.bin
Всем доброго времени суток, никто не сможет в прошивке на lancer x поднять холостые до 800?
Доброго времени суток. Кто нибудь сможет сделать евро 2 на kyron? Блок mse 3.5
Всем привет. Принесли два блока 17.5.2. один почти сгнил, другой с разбора, содержимое слил с обоих, кто поможет подготовить флэш чтобы клонировать?
Доброго времени суток. Кто подскажет, opel Mokka 1.8, человек хочет чуть добавить драйва, эбу acdelco E78. Можно что нибудь сделать? Сток прилагаю. 12655492_92271394_92271395_92271396_92271397_92271398.rar
