Andy Frost
Весь контент Andy Frost
  1. Настройка ХХ: ________________________.rar правильно ли я понимаю, что Инжектор Онлайн будет атоматом вносить изменения в состав смеси в экономичном и мощностном режимах или он смесь не трогает, а вносит изменения только в таблицу БЦН и поправку ЦН? ==== Смеси не тргаются, коректируется только Поправка ЦН. Она через расчет воздуха влияет на смесь в итоге. И еще на счет зажигания, правильно ли я понимаю, что например выставил я какие-нить нереальные углы, например слишком ранее зажигание, Инжектор видя это произведет коррекцию этих задранных углов? Или наоборот завалленых углов (позднее зажигание). ==== Все зависит от датчика детонации. Инжектор исправляет углы зажигания (в тех таблицах, в которых машина едет в данный момент) именно по его сигналу. Те если ДД будет показывать наличие детонации, то угол будет валиться, если нет, то будет завышать. Этот метод далеко не иделаьный, но позволяет пристрелочно выстроить таки угол, естественно с допущениями и погрешностями. Чтобы любая прошивка заработала на моторе, ее надо начально настроить под этот мотор. Задать флаги комплектаци, параметры датчиков (ДМРВ, ДАД, Дросселя, форсунок и тд.) задать более менее вменяемые углы и параметры ХХ. Тогда оно заводится и даже работает на ХХ. Чаще всего народ ленится пробежаться по калибровкам, и посмотреть что к чему забито. Ну либо на плохой конец, не понимает того что видит. На пошаговую инструкцию сил не хватает, извините, не песатель я все же...
