sondi
Весь контент sondi
  1. Могу дать связь с мастером который сделает в Красноярске. Стучи в личку.
  2. Добрый час. Собственно продам, за не надобностью. Оригинал. Без блютус. Стоимость 15000 руб..
  3. Добрый час, парни. В связи безвозвратно утерянного дампа иммо на MMC Pajero 2007 г. Стоит задача положить синхру в донорский дамп иммо из родной флеши эбу? Нужна помощь или совет к кому обратится? 31A238-20230627-104908 Pajero 2007 Orig.bin Immo донор 24С01.bin
  4. Уезжал в тайгу. Не было интернета. Запустил? Накачка появляется не простым нажатием на кнопку. Нужно нажать и удерживать несколько секунд. Ну это наверное знаешь. Если входит в процедуру и даёт включить зажигание значит данные бсм правильные. Если бы он поехал, то зажигание бы включить не удалось. Хотя, хрен их знает эти китайские приборы?! Абрик же был. Наезжаем на пень на ровном месте. Сколько раз себя уже материл в подобных случаях. Все как правило из за спешки. (
  5. Артур возьми другой прибор. СКП например и пробуй запустить процедуру по шагам. Защёлка (похер что отодвинута) потом во вкладку программирования. Закинь для начала родной. Должно все получится. Если бы побил дамп, все было бы печальней.
  6. Дампы сертификата, айди. моторного и защелки?
  7. Континентальная это CAS4 (EWS4), а HUF это CAS4+ (EWS5). Отсюда следует, что ключ от евс4 не ляжет в евс5. А евс5 ляжет в 4-й. Только ессесно кейлес работать не будет. По работе евс5: Если конфиг еепром не будет соответствовать машине, то и кейлес работать не будет. Рабочие Китай здесь https://absolutkey.ru/catalog/klyuchi_zazhiganiya_bmw/
  8. Предположениями и гаданиями вы не решите этот вопорос.
  9. Какая проблема, с пином, чипом, прибором?
  10. Правильно Вам говорят. Без Id и правильной работы защелки, эту машинку не удалось бы запустить. Выше предположили, что до Вас возможно был залит Иммо офф. Вопрос? Почему при подключении блоков перестаёт запускаться?! Дампы сертификата, айди. моторного и защелки?
  11. Исходя из опыта: 1. Где купить оригинал за 1700 руб.? 2. Как записать одисом не подготовленный ключ? 3. Китайцы все разные, хотя для нас они одинаковые! 4. Не страшно с такими знаниями, лезть в Иммо VAG?
  12. sondi
    SSangYong Action 2013
    Здравствуйте, Нужна помощь в восстановлении синхры блоков БСМ и ЭБУ. После успешного завала CARMANSCAN-ом Или рабочая пара с конфигурацией: АКПП, автомат, ключ, 4WD Двигатель: бензин G20D, Sim2K241C201 Дилеров на ближайшие 2000 км. нет. SSY родная пара не рабочая.rar
  13. Очень даже правильно подумал! Но, правила надо соблюдать. Глядишь, и люди потянутся с советами. И тему так, не гоже закрывать. Рассказать бы нужно как решил?!
  14. sondi
    BMW F07 2012
    Спасибо, всем! Машинка завелась, без разъема датчика в рейки. Решили собрать эмуляцию. И в какой то момент отключили все эксперименты и сам разъём. После попытки запуска, для получения инфы, авто завелось. Дальше отправляю к нормальным диагностам. Датчик походу сжег разъёмами.Хотя, бог знает. Там после года стоянки, много еще чего надо исправлять.
  15. sondi
    BMW F07 2012
    Габариты не помогают. Все равно отрубает. Предположительно нет плюса зажигания на форсунки. смотрим, куда делся.
  16. sondi
    BMW F07 2012
    Сам в а**е?! Все как всегда, в спешке и на автомате. Два управляющих разъёма совершенно одинаковые.
  17. sondi
    BMW F07 2012
    Так мужики....Стыдно признаться! Но я лопух! Поменял местами разъемы на DME! Даже не подумал об этом. Но, машинка так, пока, и не заводится. После правильных установок. Запустилась и заглохла. Пока предположения нет давления в топливной. По двигателю не удаляемые P10D9 P12A8 P15A6 Отключает зажигание.Не дает сделать нормально диагностику. Ругается на аккумулятор. (хотя подбросили свой нормальный). В CAS, после автоматического отключения зажигания, прописывается ошибка. Превышен предел потребления клеммы 15. Разбираемся дальше.
  18. sondi
    BMW F07 2012
    Да. уже изучил. Делать его нечем. Вопрос за помощь по удаленке?
  19. sondi
    BMW F07 2012
    Физически блок полностью в порядке. В диагностике не силен. Что значит закодировать e-sys? Как понимаю залить новую прошивку?
