amir15
Весь контент amir15
  1. Катушки зажигания,при шитье по диагностике,нужно отключать может тут зарыта ошибка. Сток выложи,если не авто...
  2. Проверь ключи тестером по моему там 18,99к должно быть.
  3. А он вообще делает реп рогу проверь иденты
  4. Нет, ели проблема с процом на диагнозу блок не выйдет.в редакторе смотрел что 9 кругом?
  5. Допустим подсветка не имеет прямого отношения приборам проверь разъемы, и заполни проф.
  6. (контроллер(мозги) менял)что в подменном с импульсами тоже была проблема?
  7. Дорого времени суток, я думаю здесь проблема не в самом ДМРВ, была такая же ситуация на другом авто показывает как и положена 0,996 проверь массы.
  8. Ну и ищи причину пропусков, компрессию замер свеча, форсунка,бр-провод, проф.. заполни
  9. Ели есть программатор? офф то там все подключено,просто некоторые блоку нужно дарабатывать,чтобы перепрограммировать.
  10. Январь 5.1 и 7.2 и VS 5.1 и что там написано что нужно дорабатывать для рипраги?
  11. Шьются без доработки не знаю что именно читал ты? 7.0 капризна с напругой.
  12. Каждый блок имеет сваю специфику внимательней читай хел и заполни проф.
  13. amir15
    Январь 7.2
    Так тебе некто не поможет!что за авто классика перед привод что за иденты?На башке написаны,прошивок много, но что именно нужно тебе не понятно?Как ты собираешься прошить не зная что.
  14. amir15
    Январь 7.2
    2114-1411020-32.Примерно вот так ! Плюс определяеться по двум буквам в прошивке.Например A205DM53-это Январь 7.2 а A205DP57 это Январь 7.2+.
  15. С автелом получится, что придется менять проц, У меня бюджетники, но я пока не связываюсь с этими блоками, не раз на грабли наступал, отложи до лучших времен.
  16. Если не секрет чем шить собрался подскажи.Профиль заполни.
  17. Из свободных ни чем не прошить, к тому же к нему нужен свой кабель.
  18. То Есть блок 71 не подходить? 60 попробую.
  19. Побывал ставить 2111-1411020-60 не заводиться на Январе 2111-1411020-71 такой же результат 2111-1411020-40 прошивкой M7V03E65 заводится.
  20. Bosch M1.5.4 1411020-40 можно заменить на Январь 5.1.1 1411020-71они взаимозаменяемы или нет.
  21. (Профиль)Напиши откуда ты город- деревня ит.. что за блок?
  22. В этих блоках просто можно тереть еепром, все что нужно туда пропишется при включении зажигания. В этих блоках просто можно тереть еепром, все что нужно туда пропишется при включении зажигания,попробуй
  23. РХХ новый? не показатель.... что по диагнозе.
