Насчет меток грм не знаю,на шестернях крышку не скрывал, уаз всего 30 тис прошел если бы срезало шестеренку , навряд ли двигатель заводилсябы, на холостых работает без перебоев,завтра скрою проверю
Подскажи пожалуйста, Уаз буханка (пробег 30 тыс) МИКАС-7.2 автэл 31625-3763010-11 Код ПО E0000629 тупа разгоняется, и стреляет в глушитель, может кто сталкивался с такой проблемой. По диагнозе датчик угловой синхронизации ,может быть люфт в текстолитовой шестерне?при резком сбросе оборотов происходит выстрел в глушитель, по диагнозе логов нет.
Замер волтаж, тестором и тогда будет понятно, где искать. На работу шагового мотора можно посмотреть, для этого нужно снять весь блок, на котором рас-положен клапан, смотреть в отверстие и включать/выкл зажигание (не заводить) Клапан должен двигаться.Принцип одинаковы
Добры вечер, во первых заполни профиль, прояви уважения, по теме да с ноутом реально, все зависит что ты хочешь именно,мое личное мнения купи бюджетник, и будет тебе счастья, если познаешь азы.
Добры вечер, есть провела форума, не ужели так трудно заполнит профайл, диагностике не исправность датчика, так в чем проблема замени.
Проверь проводку на дачек фаз, часто окисляются.
Добры вечер, подскажите блок с Нивы. 2123-1411020-10 Бош M7N20V31 Не выходит на связь, не нужно ли добавить напряжения, подключил на столе Трейдом от аккумулятора, на связь не выходит, ест ли тут какие камни, в чем может быт причина?
Добры вечер,у машины ест названия, на ней двигатель стоит ?если да хоть что нибудь напиши чтоб было понятно,что ремонтируем тогда я думаю помогут.А черны дум подсос воздуха скорее всего.
Более значительные отклонения от нормы приводят к явно плохой работе
двигателя, например машина "тупит" при разгоне или глохнет при
переходе на холостой ход. В таких случаях отключение разъема ДМРВ
улучшает работу двигателя, что однозначно говорит о необходимости
замены датчика.
Если токая езда устраивает езди, если нет то лучше к мастерам, там точно помогут. Могут и другие причины быть
