Господа.Выражаю огромную благодарность за желание помочь!Постараюсь описать детально. Туарег 5.0 V10 дизель, двигатель AYH,2004г. 1-До замены тандем-насосов было всё ОК.Ни каких вопросов.2-Во время замены разсоединял:2 фишки на свечи,2 -на заслонки на впусках,1-на корпусе топливных фильтров, 1-на термодатчике.Всё остальное только железо-снял старое,поставил новое.Всё собрал,нажал на тормоз,повернул ключ до упора вправо-загорелись,как обычно приборы ,контрольные лампы,ЖКИ и на нём зелёная педаль с надписью" нажать педаль тормоза"!При этом спиральки накала не было!!!!И дальше ничего не произошло,ни насосов,ни стартера.На понели остались гореть лампы аккума и ESP и ЖКИ с зелёной педалькой. Тепеь по диагностике:правильно заметил macik я пользовался elm327 для диагностики более старых машин,ну там прочитать ошибки,сбросить,а для ентого зверя купил HEX-CAN 10.6 .Так вот,подключил его к Туарегу, вкл. зажигание запустил поиск неисправностей:в системе санкцианированного доступа и пуска двигателя одна ошибка-нет связи с ЭБУ двигателя(Номера ошибок не помню завтра всё запишу и предоставлю),в остальных блоках тоже были непостоянные ошибки и во всех первая "нет связи с ЭБУ двигателя"!Проверил все предохранители,и под седением водителя всё ОК,жёлтая кнопка не отстрелена.Вот и не знаю чё теперь делать!Помогите люди добрые!
P.S.Всем огромный респект ,кто откликнулся!Всю необходимую дополнительную инфу буду выкладывать .
