valek 65
Весь контент valek 65
  1. Попробую перепаять микросхему. Может кто знает человека,который занимается этими блоками в Беларуси,желательно в Брестской области
  2. Добрый день. Ман тга 2001г. WMAH05ZZZ1G151909. Проверял предохранители , раздался щелчок и вроде дымок с FFR.Разобрал,а там одна микросхема выстрелила,Появилась ощибка 647(муфта вентилятора-замыкание на массу) и 3308. Верхний-нижний ряд КПП при заведенной машине перестает переключаться,когда машину глушу ,потом включаю зажигание не запуская, то переключается,стоит завести остается в каком то одном положении. 1)Эти две ошибки могут быть связаны между собой 2)Можно ли поменять FFR без прошивки и что для этого нужно.Или если такой же номер,то все будет работать FFR у меня стоит 81.25805.7007. Может подскажете с каким номером можно ставить,чтобы самому поменять
  3. Здравствуйте! Ман Тга 2001г. на щитке приборов вместо нейтрали горят прочерки,задний ход не отображается,при движении передачи показывает, Может кто подскажет как найти символы N и R на приборке?
  4. Адаптеры есть , но до 2000г. можно увидеть только подушки и ABS . прогой FiatEKUScan. Для двигателя нужен Uniscan.
  5. valek 65
    fiat marea
    Работает с FiatEKUScan. До 1999г. Abs и подушки. Вболее новых все остальное. .
  6. valek 65
    fiat marea
    FiatEcuScan видит двигатели с 1999г.Если машина старше -Uniscan
  7. То что я видел на картинке-это переходник с OBD-2 на 3-пин FIAT. Надо еще адаптер для фиат,Будет читать фиаты с 1999г.До этого года читает только АВС и подушки.
  8. Всем доброго дня! Установил WIsa1.83 Убрал со всех файлов ( только чтение).COM1 и COM2 встроеные в материнской плате.COM 1 и СОМ2 UNISCANа проходят тест в VAGCOMе при устоновке его в COM1 и COМ2 материнской платы. А в програме VISA 1.83 при выборе авто и подтверждении 1 раз мигает желтый светодиод и через паузу начинает мигать постоянно.Зеленый не мигает ни разу и загорается надпись "подсоедините разъем,проверьте соединения".Дайте пожалуйста совет.
