Весь контент 6508560170
  1. Шансы есть. 24lc02 сдуть,прочитать,изменить пробег ,записать,впаять.
  2. Андрюха это тебе в помощь,а пробег посчитай сам
  3. ...Ну если срочно. Селай то же самое,галку- только изменения
  4. Phantom тахософт эту панель правильно считает. Спешишь ?
  5. UPA-64кб,для флэш нужен как минимум Pic-kit.
  6. Судя по описанию -нужен ПО-4
  7. На месте(не снимая) сложновато будет,ну а если снять,да в тисы-то какие проблемы?Сначала тонким сверлом...
  8. Проблема в бракованом ролике. Если вы больше ничего не делали.
  9. Аз-2 как на фото:слева+,справа -,середина-к одометру(ДС отключить) . А если будет интересно поиграться с реле-сам сообразишь(сигнал-лампочка будет моргать)
  10. Простое,дешевое решение- АЗ-1(2) .Можно еще проще: любое реле-подали питание-услышите зззззз,принцип эл.звонка, провод с контакта -вместо провода с датчика скорости и в путь...
  11. Dimon - не в обиду... Если не знаешь что такое кварц, тебе самостоятельно приборку не поднять.Обратись к спецам-сделают.
  12. Dimon ты правильно думаешь. Вернее всего - дело в проце (у тебя Pic16c924).Ну как вариант -проверь кварц.
  13. Вот еще с форума
  14. VDO 110.008.371.003 если тебе подойдет.
  15. Пользуюсь DVR-027 полгода,покупал потому что часто стали возникать спорные ситуации с гаишниками .Другой моделью не пользовался -сравнить не с чем.Пишет и пишет ,просто чувствуешь себя увереннее.
  16. 6508560170
    :MC68HC11E20
    xseva у меня выскакивала такая ошибка при чтении ,когда J1 на плате на 3,3в ,а в соединении галка на 5в. Или наоборот...Не помню.
  17. Lexii тебе наверное этот камень надо. 1.zip
  18. Да как же нет? Заходи в помощь,-содержание....
  19. Тема уже была .Попробуй так: Нажать правую кнопку и вкл. питание- на левом ЖКИ будет версия ПО.Отпустить кнопку,нажать правую кнопку(стрелки сбегают)и откл питание с этого момента будет запоминать пробег. Если это не поможет- Ампрог.
  20. При выключенном зажигании удерживаешь кнопку на щитке и включаешь зажигание. Стрелки должны сбегать.
