Весь контент 6508560170
  1. Этот не пробовал? prado_03_eu_83800-6D240-C kor.rar
  2. Любым программатором ,поддерживающим 25LC040 прочитать,изменить пробег,записать.
  3. Логично. Но у меня такие признаки были-пришлось перезалить .Восстановил .
  4. Слетал дамп у меня на такой панели.Перезальешь-восстановишь.Попробуй 1 должен подойти vdo 93s56 новый.rar
  5. На Колмагорова в магазин сгоняй и за15 минут спаяешь (не реклама)
  6. Коленвал-порядок,масляный насос-новый ,значит потери давления в головке. Там ведь 2 распредвала+куча компенсаторов-им же давление надо!
  7. Шатун может влиять на давление если нижняя головка шатуна вытянута. Ты промерял тот шатун,который до ремонта стучал?
  8. Рядом с контроллером смотри 3 предохранителя: красный-бензонасос,зеленый-контроллер,черный-датчики и клапан адсорбера
  9. Номер панели такой уже есть в базе но дамп не такой ,2009 отличается. Lacetti 09 96804358 EJ 11000 932900D 9D01.zip
  10. Может проблема в зазорах вал-вкладыш.Вал точили или новый? Шейки промеряли? Не прослаблены?
  11. Коля внутрисхемно эту панель неделай-ПО5 был опыт -дамп слетал ( восстановил панель заменой дампа) безопасней сдуть 93s56
  12. Наименьшими затратами -попробовать протянуть головку блока...-или разбор.
  13. 6508560170
    upa-usb b nec
    Ругается на плохую напругу - внешнее питание не пробовал?
  14. 6508560170
    BMW 318 E36
    В панели sw 23. sw 24 должно быть 2еепром 93с46 внутренняя и внешяя, у тебя внешяя есть?
  15. Сергей поздравляю!!! Будь здоров! Рости большой!!!
  16. 95080 случаем не с буквой w защита ,а так смотри непропай или другим прогером
  17. kostas думаю что ты прав смотри прошиву
  18. шевроле лачетти гбо ловато
  19. Да,было такое,после 120000 км машинка на газе не пошла -2 из 4 газовых форсунок были забиты нагаром при диаметре 2 мм был меньше 1 мм может быть у тебя такая же причина
  20. У правильно установленой пркладки под головкой отверстое для прохода масла должно быть справа -открой букварь!
  21. В панели 93с46 делал 1раз внутрисхемно, 2 раз не получилось -пришлось сдувать
