AlexM6
Весь контент AlexM6
  1. Да действительно кидает ошибку на отсутствие дк, сегодня проверил! А так очень хорошая прошивка, спасибо Вам dmitri!
  2. Надо было датчик кислорода после ката отключить физически! Я прошил A327RD08-I327RX12_ FULL все датчики на месте пока ошибки нет.
  3. Вот я эти ставил на свою 21054i они на базе A327RD08, но с калибровками от прошивок Дмитрия, поставил без обоих датчиков кислорода, вроде все нормально, поставь отпишись! A327RD08-I327RL12_ FULL.rar A327RD08-I327RX12_FULL.rar
  4. Только из декрипта, крипт только софт от SMS поддерживает, это их собственный формат чтобы привязать к своему софту всех.
  5. Там может быть все что угодно, никак не проверить, что там, можно только пробывать записать в блок или заменить прошивку в самозагружайке. Но скорее всего там стоковая прошивка rd08.
  6. Хотел бы оставить отзыв еще об этих прошивках 327A008_NLZ_Eco_104-100, 327A008_E2_Eco_99-97, двигатель работает нестабильно, обороты плавают как при прогреве так и на прогретом двигателе, даже если обороты около 3000 все равно троит, такое ощущение, что катушка сгорела и два цилиндра не работают. Вобщем не рекомендую их ставить! Ставте прошивки от Дмитрия или покупайте у Ледокола проверенные!
  7. Viro скинь пожалуйста прошивки без конвертации этой программой.
  8. Скорее всего не работает, потому что при сравнений файлов в редакторе в заголовке криптованной прошивки пишется SMS-SoftM7.3, а недостающий размер просто дописывается нулями, получается, что прошивка так и остается криптованной, только увеличенная размером. Рабочих конверторов м73 вроде бы нет, можно только записать криптованную прошивку в блок комбилодырем, а потом считать. Ковертер называется не j72conv.exe? Если да то это конвертер я7.2 в я7.2+ и наоборот.
  9. Премного Благодарен Viro!
  10. Большое спасибо Viro! Не сочтите за наглость, хотел бы попросить Вас об еще одной услуге Viro! Перенести калибровки с отличных прошивок от Дмитрия I327RL-12new, с его разрешения канечно, на новый софт i327rd08. Оставляю прикрепленные файлы, хотелось бы, чтобы так же были два варианта RX и RL,а индиенты оставались от родного софта. Можно в криптованном варианте! Спасибо!!! I327RL-12new.rar i327rd08.zip
  11. Добрый день! Поставил прошивку A327RD08-I327RX12_FULL впечатления очень хорошие, по сравнению с родной i327RD08 добавилось больше динамики на полном дроселе, если давить на треть дроселя, то получается очень экономично, раньше по бк штат при езде в натяг мгновенный расход не опускался ниже 12-13 л./100км., теперь мгновенный расход от 3 до 7 литров, что очень радует и главное едет лучше стока! Эти прошивки рекомендую Всем ставить, вместо родной прошивки! Большое СПАСИБО Дмитрию за прошивки и Viro за перенос калибровок на софт A327RD08!
  12. Выложил бы кто нибудь декрипт тех прошивок, которые я выкладывал, был бы очень благодарен!!!
  13. Дело в том, что в нашем городе нет диагностов которые профессионально занимаются чип тюнингом. Есть один диагност у него стоит опенбокс, который пишет только декрипты, но у него даже прошивок под классику нету, он ими никогда не занимался! Т.е. у меня больше опыта чем у него и себе я больше доверяю! Электроникой занимаюсь давно могу и блок разобрать и резюк перепаять, если надо будет, сначало попробую самозагружайкой прошить, тем более, что блок ителма, а не автел! Все делают люди!:)
  14. Парни помогите пожалуйста декриптовать эти прошки, хочу прошить сам бесплатным софтом или самозагружайкой. M73Decriptor не работает! 327A008_NLZ_Eco_104-100.rar 3327A008_E2_Eco_99-97.rar A327RD08-I327RL12_ FULL.rar
  15. Парни ни кто не смотрел такую прошивку для классики на базе софта i327rd08, нормальная она или нет в плане экономичности, она с датчиками или без? Эта не та ли прошивка которую на чип тюнере продают? 327A008_NLZ_Eco_104-100.rar
  16. Спасибо Viro! Попробуйте пожалуйста кто нибудь A327RD08-I327RL12_ FULL des.rar на работоспособность, т.к. у меня пока опыта нет! На бесплатные проги типа чиплодыря 1.96 и ст10флешер только декрипт пойдет, криптованными прошивать не будут?
  17. Спасибо Fakir! Про самозагружайки читал много, но пишут, что у многих не получается загрузить(на половине загрузки обрывает связь). А про снятие блока так там еще гарантийные пломбы наклеены на больтах крепления блока, вот если бы их снять аккуратно!? Если есть у кого опыт успешной закрузки с помощью самозагружайки напишите, что и как!
  18. Уважаемый Viro! Можете ли вы выложить декрипты на A327RD08-I327RL(RX)12_FULL.rar. Спасибо!
  19. AlexM6
    M 7.3
    Можно ли бесплатными прогами завалить блок на классике м73, проги типа ст10флешер и чиплодырь 1.96?
  20. Подскажите, есть ли вариант поставить самостоятельно прошивку A327RD08-I327RL12_FULL.rar на блок м73 без снятия самого блока, т.к. машина пока на гарантий.? Есть ком к-лаин адаптер и бесплатные проги, типа ст10 флешер и чиплодыр 1.96.
  21. Есть ли отзывы об этой прошивке A327RD08-I327RL12_FULL.rar, интересует установка вместо I327RD08, есть ли смысл менять родную!?
