серикпай
Активные пользователи-
106 -
Весь контент серикпай
Подскажите программу для диагностики ,январь 5.1?
TDI1507TR по даташит http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/17/173902_1.pdf на первую ногу заходит +12 на второй ноге должно выходить 5в вроде так я понял .Теперь я промерял у меня : на первую заходит +12в на второй +1,8в так выходит негодная микруха?
Проверил хорошо на проц питание 3,3в идет на 1 ножку , На другой магнитоле мерял напругу на раземе панели на 9в ,5в а у меня выходит всего не более 2в магнитола похожая Я тут немного ошибся на коробке KD-R721 а на панели магнитолы KD-R621
На 7 и на 8 ножках как и писал выше даже 1 вольта нет на остальных вообще нет напруги . И при чем тут познания. помогли бы лучше.
7,8 нога по+0,2в на остальных ножках ноль
как смотрел по дорожкам питание на плату проходит только через диод и две микрухи TDI1507TR,и 7388 .
Вот + провод, почему с него как писал выше выходит всего0,67 или так и должно быть?
на какую ногу проца подходит питание не подскажите? TAMULL 121 S5L8035X01 N081U
Плюсовой провод асс , с него идет +12 на сопротивление с сопротивления выходит 8,8в на диод или стабилитрон и выходит 0,67 соединяю второй + по всей плате не более 2в
чуть лучше картинка
микросхему поменял на 7386,но не работает даже не горит дисплей .Кто может поделиться схемой ,что-то еще видать перегорело. может кто помочь? вот обведенна микруха (тди 15007тR) на нее заходит 12 в а выходит около 2в может она ,или еще что проверить.
магнитола китайская микросхема на вид как эта http://elwo.ru/publ/usilitel_na_tda7388/1-1-0-360 короче магнитола досталась на халяву , как сказали новая но не работает .так вот разобрал смотрю микруха взорвана , не включается ,дисплей не светится. Вопрос если только микруха не рабочая включаться должна магнитола ,и дисплей светится. Прошу строго не судить я не радио механик, но с паяльником дружу.
в каком смысле?
Кто может подсказать где можно достать микросхему yd 7388 BKGsS , на автомагнитолу KD-R721 ? Или может заменить на какую другую.
Ссылка на установочный пакет программы: http://download.adguard.ru/c/619587/adguardInstaller.exe
Все подключил .Сначало попробовал по правой верхней схеме не рабтает ,потом подключил по левой средней все заработало . Всем спасибо.
по какой схеме на фото подключатьЦЗ?
Нужна помощь в подключение сигналки к ЦЗ на пассат б-4 . Не могу разобраться к каким проводам ЦЗ цепляться , для открытия -закрытия с брелка .
Привет кто может поделиться ключиком для Kaspersky Anti-Virus 2010 на 2011г ,или ссылкой рабочей. Вот програмку нашел http://www.maicro-soft.com/crack-keys/2428-kaspersky-key-loader-v11543.html теперь ключик есть а как вставить его в кашпировского не могу . Кто может помочь? К лючик поставил продлил на 90дней инструкция по установке здесь http://megatorrents.org/forum/viewtopic.php?t=254914&spmode=full&dl=names
