85 -
Весь контент Максимус
А17ДВРМ, АУ17ДВРМ, А14ДВРМ (Энгельс) смотря для какого автомобиля, если для ГБО, то зазор уменьшить немного на 0,1 - 0,2мм. Ставлю на отечественные и иномарки, свои 30 тыс отхаживают без проблем, на газу 20 тыс. Можно и больше, но зазор подколотить до нормы, но при цене 200-250р за комплект лучше вовремя менять. Их, кстати и на конвеере ставят, есть индивидуумы, которые с новья 60-80 тыс проезжают на них без замены. Плазмофор - лохотрон, доказано уже больше 10-и лет назад, в том числе в журнале "За рулём".
А мотает только в доске или в моторном 17.9.71 тоже пробег поменяется?
Может кто то наигрался уже ))) Рассмотрю предложения.
Привет всем! Решилась проблема как-то? Приезжал Авео с похожей проблемой. Ошибка по бедной смеси, при этом на ХХ всё хорошо топл. коррекции -5%, МАП 33кПа. Но стоит поднять обороты до 1500 долг. коррекция становится +15%, короткая около 0. На оборотах 2500 долг. корр +26%, короткая примерно -5%. Поднимаю обороты выше - коррекции постепенно приходят почти в норму. Подсосов нет, давление топлива 4,2 на любых оборотах и при резком увеличении. Прошивка сток. В разъёмах сухо, ДК пока не менял. Что-то мысли кончились...
Видимо у меня сечение проволоки не как у всех - сопротивление антенны 12ом, перемотал на скотч в 2 слоя, 40 витков получилось, и всё заработало. Спасибо за информацию!
Какого датчика? Чушь полную сканер кажет, смотреть надо как Я511, р-83
ДМРВ BOSCH ? 116-ый? И ещё, именно с недавнего времени у Вас в Перми наступила зима, прогревы, пробки, зимняя резина и т.д. Сделайте замер по трассе. Как приходит осень - каждый клиент жалуется на повышенный расход, У меня тоже расход вырос на 2 литра, хотя ещё не минусовая температура!
Вам скорее всего нужно массы проверить которые на ЭБУ идут. Вот здесь почитайте: http://chiptuner.ru/content/pub_05/
Привет всем, этот мотор мы развалили! Поршень высыпался в поддон, теперь надо блок гильзовать. Нашли в интернете движок 2.0л. 16кл. от 21123 разбитой, теперь на нём будем эксперименты ставить.
Пробовал эту-же прошивку сделать без ДК с РСО и обеднять - тряска увеличивается, хотя, конечно попробую. БЦН или ПЦН крутить? Желание самому сделать конечно есть и настройщика в близлежащих городах нет, так что, если не против, то буду Вас изредка доставать.
Добрый день! Вернул УОЗ обратно, т.к. движок зазвенел. Работа на ХХ не поменялась, тряска осталась 1000-1100об/мин. Коэфф. коррекции по ДК 1,20-1,24, что нужно поправить, чтобы было ближе к 1,00? При плавном увеличении оборотов до 2500, коэфф. корр. практически не меняется.Вот другие параметры: Расход воздуха 13-14 Вр. впрыска 4,5-4,7 РХХ 30 УОЗ 9-14 Цикл. расход возд. 105-110 Об. КВ 1000-1100 об/мин Вообще реально добиться ровного ХХ на валу с подъёмом 11,4мм?
Спасибо, попробую, по результатам отпишу, только боюсь на таких углах звенеть жёстко будет, степень сжатия приличная, до установки вала на стоке и 95-ом бензе детонация была практически во всём диапазоне оборотов.
Я взял здесь прошивку под этот вал для Я5.1-71и скопировал калибровки, не все правда. На сколько ПЦН поднять? И что ещё поправить?
Временно залил ему эту прошивку, на ней не звенит и ХХ появился не ровный, от выхлопа глаза режет, коррекция по ДК примерно 1,150. Может кто глянет и ткнёт носом, что куда покрутить.11.4-32.bin
Привет всем! Кто-нибудь откатывал такой мотор 21114 1.6, 8v: вал нуждин 11.4 головка доработанная (немного каналы расточены, направляшки бронза, клапана облегчены) ресивер около 3-х л., дроссель 52 поршневая облегчённая от Гранты степень сжатия 10,4 выхлоп 4-2-1, прямоток 51мм Январь 72 Давление топл.4.0атм ДК присутствует На стоке звенит естественно и ХХ нет, более-менее ровно работает после 2000об. Хочу попробовать сам откатать, нужен черновой вариант прошивки, чтобы видеть что и куда крутить. Заранее благодарен!
С этим софтом такая же фигня: опель иммо работает, а ВАГ Тахо - ошибка приложения. Значит в шнурке проблема?
Так выложите, пожалуйста, свой софт, может и у нас заработает.
Сможете выложить здесь софт, который китайцы прислали? У меня VAG Tacho не запускается, а Ореl Immo работает и шнурок видит. Думаю у китаёз везде один ID. Кстати, после скольких постов будет доступно скачивание?
