prosega
Весь контент prosega
  1. "Пробегал" мимо, увидел. элементный уровень проверен сразу, потом только обратился сюда. заливка другого дампа решила вопрос, потом была снята защита компонентов, вот и все.
  2. CHERY BONUS нужна помощь в очистке краш А13-3606010DA 0285010160 CHERY.bin
  3. Приветствую! Ищется фулл блока W906 A6461501677 софт 1037505811 110квт, свой утонул ,нечитается, есть блок донор но софт 80квт. Заранее благодарю
  4. Привет! Не поделитесь софтом V1.17. заранее спасибо.
  5. Всем привет! В своем нестираемая ошибка по свече накала, дамп прилагаю, слит WTT Q7.rar
  6. Всем привет! Блок аирбаг 0285011060 A9069014700 записалась ошибка-- внутренняя неисправность блока, может есть у кого дампик с такого исправного блока?
  7. Привет! может подскажете что значит ISN без дампов, меняю во флеши моторного исн , евс манипуляции - ошибка пропадает, чексумм не уходит? чек на табло горит ну и не заводится
  8. Привет Всем! Срочно ищется сток на DODGE SPRINTER EDC15C6 2.7CDI 1037365117. Спасибо
  9. Всем привет! В данном авто слетела синхра иммо- эбу двс, соответственно нет впрыска, висит ошибка 54 в моторном. Связь между моторным и иммо есть, ключ прописан. Может кто помочь либо с синхрой либо с прошивкой без иммобилайзера???? MUT имеется.immo_93c56.bincarisma_1.6_mt.bin
  10. prosega
    MERCEDES G400
    всё ещё нужен.
  11. prosega
    MERCEDES G400
    Всем привет! Нужен дамп заднего SAM на данный авто , номер блока 463 540 10 50 HW:4902 SW:2003. Заглючил после замены АКБ. Заранее всем спасибо.
  12. стартер напрямую ничего не даст, санкционирование запуска нет
  13. странная ситуация, разобрал защёлку сделал вручную в закрытое положение- подсоединил- ключ в замок- защёлка сработала , стартера нет .ошибки также висят. вытаскивю ключ--защёлка не срабатывает. защёлка не заедает, концевики в защёлке работают?????
  14. клиент говорит защёлка работала, но стартер не крутил, потом уже и защёлка перестала отрабатывать, питание и массы всё в норме
  15. Всем привет! Притащили Merсedes W210 , не заводится (стартер не крутит) а зажигание включается.При вставке и вытаскивании ключа-рыбки защёлка не отрабатывает, но руль находится в разблокированном положении. в замке ошибка В1000 в моторнике Р1570 обе не стираются. Что может быть: рассинхронизация ?
  16. Всем привет! У кого есть старая версия HDS v2.013.откликнитесь пожалуйста. Очень нужно.
  17. Всем привет! Ни у кого не завалялась случайно прога HDS версии 2.013.013. Очень нужно.
  18. prosega
    Е34 М50
    Ау, расшифровка каких кодов нужна?
