Весь контент 2114
  1. 2114
    Отключение Дк
    Привет все.Ребят подскажите как правильно отключить дк в прошивке?
  2. Привет.Ребят посмотрите правильно ли считалась прошивка.Считывал квп 2000+ 55574587-3422M167.rar
  3. 2114
    приора вдо
    Ок.спасибо.а если матор сам- где его можно купить или как сделать?
  4. 2114
    приора вдо
    Дс в порядке.приборкку подменку бросали.все работает.
  5. 2114
    приора вдо
    Привет всем.проблема такая.при наборе скорости 100 км стрелка спидометра на панельке стопорится и дальше набор скорости не показывает.Панель не разбирали.что заменить надо или исправить.заранее спасибо.
  6. Прошивка защищена и при считывание удаляется
  7. я не катаю в онлайне а у клиента в этом эбу онлайн откатан под распред вал и рессивер
  8. вот фото ребят У клиента там прошивка онлай-вот почему он хочет востановить эбу или как вариант купить другой и перепаять флэшь с этого эбу в другой.Вот я его почистил.
  9. Там лак в зади весь нагретый,контакты все в тол о слое лаке.лак стекал на заднию крышку.эбу сильно грелось.
  10. Разобрали сегодня эбу.в зади плааты все контакты в лаке,дорожки в лаке- лак грелся и тек по плате.буду думать как счистить лак.
  11. Вы мне скажите пожалуйста какая деталька в эбу отвечает за колен вал.
  12. Всем привет.Ваз 2109 с эбу январь 5.1.1-71 блок.Суть проблемы токова:Ошибка по датчику колен вала.Меняли фишку.Машина заводится,заглушишь-опять незаводится,нет искры.Постучишь по эбу- завелась.Проводка доо блока в порядке.Грешим на сам эбу.Какую детальку менять в эбу?Покажите пожалуйста на фото.Грешу что надо пропаять контакты в эбу.Но есть еще одно но-меняешь фишку датчика колен вала и машина заводится до первого заглушения.Контакты фишки датчика колен вала пропаяны.
  13. Считай прошивку или напиши какая прошивка залита и пришли мне.
  14. Центральный контакт ключа зажигания?
  15. да стоит.а можно ли этот резистор вызвонить на сопративление в месте с ключами.Какое должно быть сопративление тогда?
  16. 2114
    эбу м73
    Всем привет.Ваз 2107 с эбу м73.На авто нет искры.Поставили новый эбу-искра появилась и Авто завелось.В чем может быть причина.Ключи зажигания или?Если не трудно покажите на фото.Заранее спасибо.
  17. Всем приветРаботал норм оп-ком 1.43.в друг с того не всего он не читает ни одного блока по кан-шине.По к-лине опеля старые читает норм.Кто знает в чем может быть причина.Заранее спасибо.
  18. 2114
    НеX редактор
    Парни привет.У кого есть проверенный неx редактор-скиньте пожалуйста.
  19. Как я понимаю.если мпска считаает праельный размер прошивки,соответстенно и зальееет этот же правельный размер в блок не убивая его.аа если зальешь не прауельный размер то блок ляжет?
  20. А какие блоки квп шьет через диагностический разьем?
