![](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
VYGZAZ
188 -
Победитель дней
3
Сообщения, опубликованные VYGZAZ
у меня прогер не оригинал
может у кого то есть ECUsafe 3 рабочая заранее спасибо !!!
что делать ? сделать immo off !!!
вот!
БОЛЬШОЕ спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pamagite pajalusta nujen kluch dlia Bosch ESI tronic 2010/3 ID: W5VH.MBD8.AQKD.HDXU zaranie spasibo !!!
4JQJFLXGGCESQ6MJWBRPMMTPZZ
ESI tronic 2012/1 Слител ключ помогите с ключом зарание спасибо ID W53D6VDUYL95U29R
Файлы будут храниться до 6 марта 2012 года, каждое скачивание файлов продлевает их срок хранения еще на 30 дней.
поправил !!!
4
А у кого есть 2011.2 квартал?
http://rutracker.org...c.php?t=3928085
BOSCH ESI[tronic] 01.2012 г.
1+2
Автомобиль Mercedes vito 2000г.,2.2TD
Слетела синхра,программа START ERROR не помогла(заливает прошивку с другими калибровками,двигатель колбасит)
Помогите восстановить или IMMO OFF(НЕ БЕСПЛАТНО)
восстановить
это если дамп целый, но из практики чаще всего в нём всё слетает и помогает только пара.
слетает всегда 100 %
Благодаря будет попробовать, но эмулятор мне нужен?
Перед установкой эмулятора, необходимо перепрограммировать блок двигателя - immo удаления старых данных
Здесь оригинальная dump Flash 29F400 system EDC15C7
пожалуйста, помогите ...
пробой!!! 95P08
IVECO EUROCARGO,1999,МОТОРНЫЙ 0_281_001_527 НА БОРТУ 24LС16
Правильно ли я сделал IMMO OFF(проверить не могу,машина за 200 км),либо зделать синхру (иммо прилагаю)
Готов заплатить.
блокирован двигатель иммобилайзером
peugeot 806 2001 2.0hdi
ecu bosch 0281010368 edc15c2
eprom st 5p08c3
читал вильемом как st95p08
пробовал разные варианты что дают программы-калькуляторы
результата нет
ошибки читал лексией
подскажите где копать чтобы обойти иммо???
Golf 4 1999г. двигатель AKL -1.6
пригнали с проблемой нет связи с двигателем
проводку прозвонили. осциллографом посмотрел на 19 ноге импульс при попытке соединения поступает.
но блок на связь не выходит .
обнаружил что снята иммо в мозгах двигателя (SIEMENS-5WP4441-02-FLASH-29F200-)
предположил что криво зашита flash (было такое связь исчезала).
перезалил вот этой GOLF-SIEMENS-5WP4441-02-FLASH-29F200-T.rar
но связь не появляется
КТО СТАЛКИВАЛСЯ
а магнитола оригинал есть
:AllSmail (6):
и че это такое ?
описать в 2-х словах сложно ?
это оригинальная прошивка от моторного блока eeprom +флеш может кому и пригодится !!!
раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать 1
спасибо большое !!!
2
это вы показали схему подключения IMMO Decoding Tool а есть еще Renault Immo Emulator у него 3 вывода: земля, линия иммо,питание +12 В. Так вот с питанием и вопрос в спецификации написано что надо подключать на 23 вывод ЭБУ, а по схеме написано что 12 В после зажигания(38 вывод) вот я и в раздумьи на какой вывод вешать питание.
03E, 03F, 054, 055
(99 07h) поменять на 00h,
040, 041, 056, 057
(66 F8h) поменять на FFh.
OK
вопросик еще один, у тебя до 20 бита содержимое первоначального дампа менялось или нет (т.к. immo killer до 20 бита ниче не трогает а потом все FF забивает а otochek еще вносит и изменения до 20 бита) и в эмуляторе питание вешать на 23 контакт ЭБУ(питание с главного реле 12В) или на 38(питание 12 В после зажигания)?
Уважаемые колеги, Это база дампов - для обсуждения проблем открывается тема в соответствуещем разделе и там обсуждается. Просьба к модераторам почистить тему.
А какая микруха !?
EEPROM 24C16
!!! Xprog-m v5.3 plus Dongle !!!
в XPROG-M
обратился к самому Дариусу - от китайца обновил до v5.4.0 за деньги 320eu Спасибо за помощь
