![](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
VYGZAZ
188 -
Победитель дней
3
Сообщения, опубликованные VYGZAZ
пишет ошибку блока, может датчики удара- на них тоже можно же резисторы повесить?
блок airbag прикрути на массу потом подключить
пробуй
Прошу помощи с Renault_Koleos_Autolive_609_22_88_00
я чистый ставил, и пишет на щитке airbag check! а потом на рено центре не могли подключиться к блоку srs что ошибки стереть, да они и говорили что если всё верно, ошибка сама исчезнит! а блок Autolive_609_22_88_00 микруха та же 95320 st!? сопротивление 2,2 ома 7ватт, на передних подушках и на ремнях безопастности! помогите почистить краш, уже и незнаю что делать!
Пробуй
Corolla 89170-02400 crash. Трогали его до меня так что дамп вряд ли правильный. На сканере код на неисправность блока. Может есть у кого точно целый дамп без креша? С форума почти все перепробовал. Дамп прилагаю.
Всем привет.acura RL, 77960-SZ3-A920-M1, 93с46. Попытался зачистить - не работает, дает ошибочку по блоку. Краш и свою пытку прилагаю. Прошу помощи.
Ивеко Курсор 10 с ECU MS6.2.F3A.ELT1.5 подойдет ?
подойдет!!!!
дайте плиз кейген на 2011/3.
всем спасибо за помощь всёзаработало с VCDS настроил
всем спасибо
всем спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вопрос номер один - каким программатором ты так ухайдокал дамп?
Вопрос номер два - что будешь делать с ключами?
спасибо !!!
Разобрал такой блок на авто с пробегом 7000 км, проц под конденсатором (снимается легко).
интересно что за проц.?
проц под конденсатором диагностический проц
crash data сидит здесь 95320
здраствуй
вот файл
на Бош 154 он тоже подходет память 2402 можно внутрисхемно
Помогите выключить immo на chevrolet cavalier 2000г
вот flash 28f400
Привет всем !
Есть у кого прошивка под DME MS41.0 без EWS
выкладывать дамп из ECU flash 29F200
моторный залит желе
Может кто мог помочь
дамп чтоб отключить иммо
еепром 95040
Проблема в том что машина без оригинального моторного так пришлось поставить чужой.
вот , покопайся
Спасибо
Всем привет
Пришла панель . На табло ERROR, стрелки зашкаливают.
Нужен заведомо рабочий дампик именно VDO 1H6919033 L 89 652 469
EEPROM 93C46EN DIP
Спасибо !!!
коды неисправностей srs
Tuesday,02,August,2011,08:33:48:09973
VCDS Version: Beta 11.3.0
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H
Component and/or Version: Airbag 9.41 H13 4240
Software Coding: 0032607
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
Additional Info: 8E0910339B BF-Gewichtsens. 002 0070
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 3C7C8360034E
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
00595 - Crash Data Stored
000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
00003 - Control Module
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
помогите пожалуйсто
вот исправил дамп безкраша но осталось ошибка
Freeze Frame:
Fault Status:11101110
FaultPriority: 1
FaultFrequency: 1
Mileage:1048575 km
TimeIndication: 0
RENAULT
в Базы дампов
пробуй !!!
Renault_Koleos_Autolive_609_22_88_00 оригинал Clear 2.zip
