![](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
VYGZAZ
188 -
Победитель дней
3
Сообщения, опубликованные VYGZAZ
ДА работать авто не будет без иммо эммуля EDC15C3
А EDC15C3 сможет ???
ДА !!!
Это всё к коду не имеет никакого отношения..
а где он сидит этот код защиты ???
зарание спасибо !!!
так не узеле не поможет С КОДАМ???
За ваши Webmany всё что угодно..
да я согласен но эта делай у себя ! А я прошу помочь!!!
а можна зделать ваз кода ???
ранца был код 0229???? тосна Не помню
VW Gamma V 1J0035186D
помогите пожалуйста прочитать код по dapu
Спасибочки !!!
For ECU LUKAS 3F DCU can not be done off Immobilizer but so can make a virgin ECU so here I attach damp for eeprom!
вот рабочая тройка, клиент был вчера уговорил его прочитал все три дампа даже шиток моргать не будет а калкулятор зделай имо оф
Fiat punto 2002 DUF
спасибо большой буду пробовать !!!
держи
спасибо буду пробовать
был такой блок, залитый водой, пострашнее вашего.Весь зелёный, но дамп BSI был живой, чем пытался читать?
пытался читать ChipProgUSB motorola ponyprog FF FF
а может у вас есть такой файл от BSI
вы определитесь с правильной маркировкой микросхемы, может быть и не будет дамп тогда FFFF. Чем читали и какой тип выставляли?
BSI маркировкой микросхемы 93LC66B
Доброго времени суток всем !!!
полная информация НА ФОТО
Engine 1.9L DIESEL LUCAS DCU3F
Может есть у кого нибудь полная прошивка для BSI и на ECU
диагностика KTS 520 не читает ECU OBO только напрямую подклуцения ECU
BSI 93LC6B пустая FF FF
ECU 25080
по моему на ECU пропал питания !
там постоянная проблема с проводкой окола ECU !!!
какой контакт надо отрезать ECU immo C11 или A16
спасибо за ответ !!!
все работает спасибо !!!
:post-7:
Всем приветъ !!!
вот здесь можна купить прекрасна работайит.http://www.digitest.lt/
да толька на ЛТ
А это для какого двигателя, или для дизелей без разницы. На двигатель APA, что-то не нашел инфы по базовым. Буду этим способом пробовать.
Tolerance Data смотри !!!
Народ, машина заводится и глохнет после 5 секунд. До этого сел аккум, хозяин авто пытался крутить стартер, он еле крутил. А потом и вовсе умер. После этого он добрался до меня. Знающий человек сказал, что в иммошнике мусор прописывается при просадке аккума. Если флэш выпаять, можно же её упой считать, донгла нет, есть проводочки.
давай фото EDC15VM+0 281 010 408 и 29F400
Audi A4 2007
в Подушки безопасности
коды неисправностей srs
Tuesday,02,August,2011,08:33:48:09973
VCDS Version: Beta 11.3.0
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H
Component and/or Version: Airbag 9.41 H13 4240
Software Coding: 0032607
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
Additional Info: 8E0910339B BF-Gewichtsens. 002 0070
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 3C7C8360034E
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
00595 - Crash Data Stored
000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
00003 - Control Module
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
