talex1985
Весь контент talex1985
  1. Здравствуйте. А какой версии чиплоадером пишиш, и как? со снятием блока или через обд2 Заранее благодарен за ответ!
  2. Проблемы как таковой особо нет, просто заметил что обороти у двигателя немного проседают (ниже 820), но сразу поднимаються и всё норм. Так продолжается градусов до 73 (гдето). Потом двигатель плавней сбрасивает обороты и всё ОК. Вот такие дела.
  3. Обясните пожалуста изменение РХХ строки с 39 в 40 (РХХ= 91->108) и с 1221 в 1222 (РХХ= 65->42). Заранее благодарен! gldo54_240409.rar
  4. А чем именно не понравилась Эко new i205do54(HL)? А про эту что-нибуть скажеш? new_V2_i205do54_HL_.rar
  5. Привет всем! Подскажите как эта прошивка, ктото заливал? Отпишите! Заранее благодарю! new_V2_i205do54_HL_.rar
  6. Здраствуйте! Подскажите, есть прибор SPX Tecnotest Reflex Plus 4130, как обновить в нем ПО? (чтобы были доступны по новее машинки) И есть в меню оцилоскоп, он запрашивает пароль какой то? Как зделать, что бы осцилоскоп заработал?
  7. Когда залил I205DO54, ICD немог определить какая прошивка стоит. Можно было посмотреть только параметры и ошибки. После стирания EEPПРОМ всё заработало. Теперь ICD пишет, что у меня стоит прошивка I205DO54.
  8. Спасибо большое! СТР 3.21 выкачал. А подскажите, если я вместо I205DM53 залью I205DO54, мне EEPROM стирать нужно? Или залить тот что с I205DO54 идет? И если нужно стереть или заменить EEPROM, то что делать с имобилайзером? Так как он у меня активирован. Возможно ли его после стерании EEPROM переучить? Спасибо!
  9. Здраствуйте! Помогите начинающему с выбором прошивки, у меня была сначала прошивка I205DM53. 1. Какая с серийных прошивок для авто с гидроуселителем лучше I205DM53 или I205DO54. 2. Как подстроить прошивку под авто.(настройка БЦН, УОЗ, АЛФ и т.д.) Поочерёдность действий по настройке , с помощью какой программы и как настраивать. Очень буду благодарен, за подробные ответы по настройке прошивки. Спасибо!
  10. Здраствуйте. У меня 21104 1.6 16 кл. насос сразу с регулятором давление. Как вы считаете можно ли здесь выключать насос когда я использую ГБО. Заранее благодарен.
  11. Спасибо за программу и карты! А подскажите где можно почитать про какие параметры в CTP за что отвечают. Если я изменил какуето калибровку то что будет. Заранее благодарен!
  12. Здраствуйте! А прошивка Под ГБО в замен I205DM53 есть у когото, можно и двух режимною блок доработан замыканием на массу 57 ноги. Заранее благодарен!
