yed
yed стал победителем дня 24 декабря 2024
yed имел наиболее популярный контент!
Информация о yed
  • День рождения 10.07.1968
    SantaFe
    Биробиджан
  • Интересы
    авто
886 просмотров профиля
  1. У меня foxwell . Gelly причем разные на ура. Лаунч с обновлениями курит
  2. Спасибо за дельные советы, посмотрел com2000, там была хитрушка о которой никто не знал. РР2000 версия 25.01. Спасибо за помощь, машина завелась .
  3. Здравствуйте, Это понятно
  4. Я сам в шоке. Поэтому и прошу официалов
  5. yed
    Доброго дня.
    Я вычитал, что Вы работаете у официалов Пежо.
    Я с Хабаровска у нас пежо большая редкость. Клиент пригнал пежо 206 2008 год.
    Можно ли попросить помощи в борьбе с французским чудом?
  6. На разьеме ECU 48 пин ,A1 и A2 отсутствуют провода Может есть другая схема?
  7. Здравствуйте, можете посмотреть линии связи по пинам ECU и BSI?
  8. Сига есть, стоит старлайн B9 с обходчиком.Блокировка на стартер Пробовал писать ключ , выдает сбой при записи.
  9. (ECU- реферанс РР2000 не узнан.Компьютер находиться в стадии определения реферанса.( дату не показывает) Это проблема со сканером. Взял Maxi Sys отлично связался с ECU. Проблема с опознованием ключа вероятно. Может есть схема на данный авто? VIN VF32AKFWR47804993
  10. Здравствуйте, смотрел мультиком. Вчера получил адаптер установил PP2000. Имею следующее; ECU- реферанс РР2000 не узнан.Компьютер находиться в стадии определения реферанса.( дату не показывает) BSI- заблокирован, в памяти 2 ключа, ключи не синхронизированы, ECU заблокирован, Транспонрдер не узнан. Кольцом со светодиодом посмотрел накачку, идет. Но отличается от японцев. Со слов клиента- менял прокладку под головкой двигателя, после этого траблы. Думал проблемы с питанием ECU но версию откинул т.к без еепрома заводиться. За что потянуть этот клубок?
  11. Peugeot 206 VIN VF32AKFWR47804993 2008 год 1.4 (TU3JP) автомат AL4ECU Valeo84820V10 S2000PL4FC5BSI 9657999780 BSI E02-00 siemensВсе блоки на связи заблокирован eCU, машина не заводитьсявытаскиваю еепром с ECU заводиться с ошибкой и ограничением оборотов.Сделал иммо оф. но при вкл зажигания ключи перетягивает из BSI и не заводиться.Пробовал вирджин , может подготовил не удачно , не смог разблокировать.Не могу найти схему соединения BSI-ECU чтобы разорвать между ними связь.. которые попадаются не соответствуют фактуЕсли кто знает где или имеет таковые киньте в меня.В приложении стоки BSI с двумя ключами , ECU, вирджинМожет подскажите как их подружить. пежо 95160 ECU.bin M95160 BSI 2key пежо.bin M95160 BSI 2key пежо вирж.bin
  12. Докладываю....Это FF2 рестайлинг2 , считал тангой через платный мейкер , програмировал X-prog, поставил 3-м ключом родной ключ( он не читался), сделал клон на TPX2, поставили сигу и CAN адаптер всё заработало. При програмировании ключей IDS ver70 AUT -код не выдаёт просиn on-line. Всем спасибо за помощь..
