AndyPP
Весь контент AndyPP
  1. здравствуйте помогите с ключом hardware id 16C1A-72A1B-58F33-DBC35 NAME- HOME заранее спасибо
  2. А можешь померить значение сопротивлений на каждую кнопку на Форде?Если не трудно...
  3. Мне пришлось из-за таких траблов Винду переставить, после этого всйо заработало..)
  4. В левой задней стойке на Е65 стоит FM-AM тюнер. В этом тюнере стоит микруха управления звуком - SAA7708, имеющая задействованные AM & FM СТЕРЕО входы..Дальше уже действуете, как вам удобней- подключаете через FM с коммутатором или через АМ без коммутатора входов (АМ диапазоном редко, кто пользуется) .
  5. В машине, скорее всего, стоит усилитель. Надо снять аппарат и на один из звуковых выходов подключить какой-нибудь выносной динамик. В зависимости от того ,будет на нем звук или нет ,дальше определитесь, что именно вышло из строя..) ЗЫ. А вообще , лучше это Г.. поменять на что-нибудь стоящее (правда, без дополнительного адаптера,пропадет управление на руле(если оно, конечно ,есть))...
  6. На англоязычных форумах пишут, что китайозы загинаются.., так что лучше не рисковать.
  7. Где-то на минском опелевском форуме предлагались такие адаптеры за смешные деньги - что-то около 40 уе . Московские цены - минимум 70 долл.....
  8. Питание +8 В на тюнер приходит (обычно на 2 ноги)?
  9. AndyPP
    vag tacho usb
    А нельзя ли перезалить? Скачать не получается... :(
  10. 1HO 962 257 G - Блок ЦЗ. Микросхема с "нечеловеческой" маркировкой - 2840 9507 TIDA-CAB 727 661-00 , корпус DIP-20 , просаживает питание,греется. Кто-нибудь подскажет аналог? Заранее благодарен..)
  11. http://automarket.su/old/artic06/25lo.shtml - По-моему твой случай ) ЗЫ . У меня вопрос - на Nissan Almera 2000 г двигатель 1.5 л ,такая же хрень может быть??
  12. может поможет, правда не совсем то... ;)
  13. Может быть не работает только инвертор? Тогда причина может быть трансформаторе инвертора,транзисторных ключах ,ШИМ преобразователе и т.д. Посмотри на специализированных форумах типа monitor.net.ru . Там же можно скачать типовые схемы инверторов... ЗЫ. Если нужно будет что-то по схемам - выложу, что есть.)
