1 224 -
Победитель дней
4
Сообщения, опубликованные cubic007
надо ставить акцент на это меняли на какой и тд и ваг заводится и глохнет если иммо
"Слюшай. дарагой, с такой же машины двигло поставили" - как то так... Единственное, что выпытал - блок шитый. Возможно, что затерта маска ошибок (мои предположения).
Завтра ещё раз осциллограмму сделаю на "длинной" прокрутке (после обесточивания моторника). Но вроде была "классика" - синусоида с пропущенным зубом. На мысли о иммо наводит короткая прокрутка стартера, незапоминание блоком ошибок, которые я искусственно имитирую (форсунки, мап). Это вроде "железные" ошибки, которые по-любому должны прописываться. И в лайв-дате нет прокрутки, хотя сигнал реально на блоке присутствует.Это обычная болячка туарегов, закончится заменой дпкв, имхо. Ошибка не бьётся, обороты есть в дате. Форма сигнала может быть неприемлемая
И ещё момент. Попадался мне Тигуан, который не заводился по малому уровню масла, так вот, в приборе висит ошибка по отсутствию сигнала уровня масла. Может оно?
Надо посмотреть осцилку дпкв. Кесси не надо трогать, если крутит
Завтра скину. На мой взгляд все норм. Обычный индуктивный датчик. Смущает то, что в блок ошибки не прописываются и время работы стартера 3-5 сек. После обесточивания моторника прокрутка возрастает секунд до 25. Повторные попытки - несколько секунд. Причем вначале прокрутки вижу пару импульсов на форсунки, потом они пропадают.
В дампе нет вина?
Не посмотрел сразу. Есть. Кузовному соответствует. Дамп гляньте пож-ста. Нормальная структура? Повторения напрягают. Может X-prog некорректно работает с 5P08, Блок вскрывался уже до меня.
Синхра в этих блоках же вроде не сьезжает?
В кесси при просадке может сьехать дамп?
Добрый вечер. Помогите разобраться. Porsche Cayenne 2004, Не заводится. По словам хозяина была замена двигателя. Стартер крутит 3-5 сек и отрубается. В ЭБУ ошибок нет. В иммо ошибка 00003 - я так трактую, или неисправность иммо, или неправильная кодировка. В коробке и абс висит ошибка "проверьте DTS в эбу двигателя". Ключ принимается, защелка работает. Моторник ME7.1.1
Осциллографом смотрел - CAN до блока доходит, сигнал с колена есть. Такое ощущение, что иммик не дает разрешение на запуск. Или блок неисправен.
Пробовал отключать иммо всем известной программой, коллега пересчитал (на всякий случай) контрольную сумму - эффекта нет. Хозяин мутный, подозреваю, что что-то недоговаривает. Предполагаю (как вариант), что моторник не родной. Где в параметрах (в каком канале) посмотреть разрешение на запуск? Ну или по внешним признакам как определить, что разрешения на запуск нет.
ЗЫ В параметрах прокрутку не видит. Снимаю разьемы с форсунок, МАП - ошибок нет. Периодически в начале прокрутки на форсунки приходят пара импульсов управления, потом - нет.
На АВИТО посмотри.
Добрый день. Поделитесь дампиком d-flash mc9s12hy64 с известным пробегом. Нужен для сравнения. Свой выложил в базу дампов.
Great Wall Hover H6 0M34S
Машина - потеряшка. До меня. видимо, влили иммо офф. Хозяин хочет прописать ключи. Есть у кого необученный full от этого блока? Поиском не нашел.
Suzuki Grand Vitara 2008 id46 ключик добавит? Делал кто?
Несколько последних лет работал на дил пыжо, так вот, по норм у нас, что новый ключ подвязать, что пин по вину клиенту дать, все одна цена- 1000руб
ХЗ. Делал Пежо по утере (вроде 408)... Дилеры у нас за пин попросили 2400... Это со слов клиента.
закрытый форум по поддержке оранжа и калькуляторов
Это где? Если не секрет... телемастер? -
Не паникуй, с пином он эту машину сделает. Если Pro.
ХЗ. До ввода пина дело так и не дошло. Мож чего неправильно делал. Pro... Причем хоть со старым ключем, что с новым.
Обычно в личке обсуждается.
Добрый день. Подскажите пож-ста, можно ли на данное авто привязать бу защелку по аналогии с W210 (почистив защелку), Со спринтерами дела не имел. Авто был разукомплектован. Привезли комплект ЭБУ - замок. Защелка родная. Соответственно ключ не принимает. Про вариант с эмулятором знаю. Спасибо.
Уже понял. До пина даже не доходит. Лайв-дату видит неправильно. FVDI тоже сосет.
ОК. Я тебе, кстати, должен уже. Платеж не прошел, а достучаться не смог... Через часик-полтора можно будет? Клиент еще едет.
Добрый день. Кто может помочь с пином?
Solaris 2016 ID60 - я правильно понимаю, что пин не потянет?
Машина опель астра g 2001 г.в. со слов клиента была в ремонте по кузову. Сейчас не заводится и не диагностируется. Подскажите распиновку эбу на столе подключить.
Если в гугле не забанили, вбиваешь в поиск Delphi HSFI 2.1 и наслаждаешься картинками.
Спасибо. А что за версия FVDI? У меня калька на ниссаны отдельно не было.
Добрый день. Может кто поделиться софтом иммо-плюс? Перестал запускаться. А резервную копию софта кто-то пожрал. Тоже не запускается. Брал в комплекте с FVDI 2014,
Подниму тему с разрешения автора. С удалением компаунда более-менее все ясно. Может у кого есть рецепты герметизации блока после ремонта? Пробовал разные лаки, термоклей, мастики на основе битума - через некоторое время это все отлетает от остатков родного компаунда. По периметру блока понятно - бескислотный герметик. Но крышка на них больно уж хлипкая. Чем саму плату можно залить?
Так эта тема про Х 100. Тебе и посоветовали Х100 купить. В теме и так мусора хватает
+1000
Porsche Cayenne 2004 immo
в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Всем спасибо за подсказки. Ведро завели. Проблема была в проводке. При прокрутке пропадало питание на датчиках распредвалов и мап. Коротыш был в районе МАП. Осложняло поиск проблемы то обстоятельство, что при чип-тюнинге видимо затерли маску ошибок. Приходилось все делать "на нюх, на слух".
